Beiträge von guzzi97
    ..uups, sehe jetzt die Bilder.
    Revidiere meine Aussage..dachte, der "Grünspan" wäre von außen..aber innen, das sieht nach undichten Leuchten aus
    und ist auf jedenfall ein Garantiefall . Ebenso die linke auf dem ersten foto, auch diese "leidet" unter Wasserundichtigkeit... :(
    Berichte mal, was der freundliche sagt bzw. rumzickt...
    ..sieht nach Druckverlust, Druckspeicher aus...
    Haste die Möglichkeit selbst zu schrauben und verfügst Du über entsprechende(s) Diagnosetools (AlfaOBD od. MES)
    Wenn nein, dann würde ich mal eine authorisierte AR Werkstatt, die dich mit Selespeed auskennt, aufsuchen....
    Btw. Dir ist auch bewußt, dass mann das Selespeed Öl i.d.R. alle ~20.tsd km wechseln sollte, damit das System lange "Lebt" ?
    ..bzgl. Fahrzeugklasse, ich weiß nicht warum alle deutschen Hersteller die "Klein-und Kleinstwagen" aus dem Programm gestrichen haben.
    Haben die tatsächlich geglaubt, dass es mit dem "Firmenleasing" so weiter geht und sie weiterhinn die überteuerten Mittelklasse E-fahrzeuge
    verkaufen tun ?
    Irgendwann ist mal "jeder" Satt und das ist nun jetzt passiert.
    Ebenso mir unverständlich, warum auch Ford die kleinen Fahrzeuge eingestellt hat, auch hier, wer soll die neuen kaufen ?
    Ich persönlich würde mir nie und nimmer einen Hybriden kaufen, warum auch, mann schleppt unnötigt 200 bis 300kg mit "sich" rum und
    am Ende kommt nix bei rum, sprich, der Verbrauch ist dann dast gleich, dazu kommen die erhöhten Servicekosten, denn, nicht nur der Verbrenner
    muss gewartet werden, sondern auch der Elektro.
    Ich werde mir den die neuen Mazda's anschauen, viel Hubruam und kein Turbo und Verbräuche, die nahe an der Realität sind...
    Geht doch...einfach mal über den Rand schauen..
    Prima,
    ...also die Lautsprecher hinten, die kannste Dir wirklich "schenken", das bekommste nix mit, es reicht, wennde vorne die Lautsprecher
    wechselst.
    Die hinteren dienen höchstens als "Rearfill"...
    Wg. den Scheiben ausbauen, k.a. bei all meinen bisherigen Fahrzeugen konnte die Scheibe drinn bleiben :)
    Einzige "Probleme" waren die "Nupsis" mit denen die Verkleidung an der Tür angeklipst wird, da bricht schon mal der eine od. andere ab,
    ..jou, sieht nach defektem B&M Steuergerät..
    Wennde "Glück" hast, dann hat sich "nur" das Kabel am B&M Stg. gelöst (eher unwahrscheinlich)...ansonsten,
    entweder das Teil raus oder ein neues, gebrauchtes rein.
    Hier dann unbedingt auf die Teilenummer achten, denn, auch wenn sie von aussen gleich aussehen, im inneren sind sie es nicht
    und dann löppt es nicht :(
    Ich kanns verstehen, dass das Dein "letzter" Alfa war...
    Ich stand "damals" auch vor der Entscheidung mir einen SUFF zu kaufen und der Stelvio war ganz weit vorne...bis, naja,
    bis zur Probefahrt, danach habe ich mich dann von Alfa verabschiedet und das nach über 30 Jahren Alfa Fahrer :(
    Denn, auch andere Mütter haben schöne, vor allem "besser Ausgestattete" Töchter, die es bei Alfa heute noch nicht gibt.
    ..das einzige was bei Alfa Premium ist, ist der Preis und die Arroganz der Verkäufer..
    Der "Premiumanspruch" hat, in meinen Augen, mit der Einführung von Stelvio / Giulia aufgehört..und geht nun weiter..
    Sind ja mittlerweile alles "kopien" von Peugeot / Opel...nur leider "schlechter" gemacht.....dafür Teurer.
    Ich mein, muss nicht schlecht sein, VAG hats ja gezeigt mit Seat, Skoda, etc. aber dann bitte auch, "Premium" Teile einbauen,
    ist ja alles im Regal, aber nein.....
    ..Laternenparker ?
    Wenn ja, dann ist das leider "normal", habe ich bei meinen "neuen" KFZ auch, im unteren Bereich der Gummidichtung der Seitenscheiben
    Und nein, kein Garantiefall.
    Einfach mit WD40 o.ä. und einem Pinsel, etc. "weg wischen"..
    Werde mir mal die Lautsprecher tauschen und die Türen ordentlich dämmen :joint:
    Dann mal Probe hören und wenn ich nicht zufrieden bin kommt dann noch ein Plug&Play Amp dazu. :like:
    ..wirst auf jedenfall einen hörbaren Unterschied, vor allem bei den tiefen Tönen fest stellen :)
    Und dann, kommt dann bald der DSP... :), denn, die "meiste" Arbeit macht das Dämmen.
    Ich würde dann min, 2mm dicke Alubutyl empfehlen (z.b. sowas hier: https://www.caraudio-store.de/Hollywood-HRK-100)
    ...musst mal in den versch. Car-Hifi Online Shops störbern, oft haben sie Angebote..
    Hmm, wenn der USB nicht geht, dann gibts evtl ein Problem mit dem Blue&Me Steuergerät..
    Wennde es machst, dann kann im schlimmsten Falle, Deine FSE nicht mehr funzen,,sprich, dass das B&M Stg. "deakvtiviert" wird, da wohl defekt
    ..genau, der "Sensor" hat einen "Hebel" der an der Vorderachse (Koppelstange) befestigt ist und mit der Zeit geht er halt durch die Umwelteinflüse, kaputt bzw. bricht ab..
    (meiner am GTA war festgegeammelt und dadurch am "Sensor" gebrochen)
    Der Tausch ist echt easy, kannste sogar selbst machen, einfach aufbocken, Rad runter und in wenigen Minuten ist es getauscht.
    Würde dann auch gleich den hinteren Sensor mit tauschen, der ist ja auch nicht viel "jünger"..
    Dann, die Scheinwerfer einstellen lassen und feddisch..
    ..Danke Dan...ja, mittlerweile gibt es einige DSPs (Eton, Hertz, Audison, etc.), die mann "Plug & Play" verbauen kann, vorausgesetzt, das KFZ verfügt über eine einfache Musikanlagen.
    Ich würde überlegen, ob ich hier nicht ein zusätzliche Stromkabel ziehe, denn die max. 1.5qmm könnten bei 20A Aufnahme schon recht "warm" werden...
    Besser, 4 od,. 6qmm von der Batterie legen und seperat absichern..
    Hier mal eine Übersicht über die empfohlenen Kabelstärke, ab Batterie !
    siehe auch hier: https://www.lautsprechershop.de/auto/th_kabel.htm
    Nice_Dog:
    also, so einen AMP mit DSP, dazu das passende Anschlussdapaterkabel (mit CAN-BUS, wegen dem Zündungsplus) dazu dann ein besseres
    Lautsprechersystem (z.b. von Hertz oder Audio System) dazu noch die vorderen Türen & Türpappe dämmen und schon den
    viel besseren Klang geniesen.
    ,,,wenn ihr noch das originale Radio / Navi habt, findet ihr auf ihm einen Schaltplan.
    Bei ISO (also den Steckern mit 8 Pins) ist es einfach :
    der eine, der voll belegt ist, dass ist der Anschluss für die Lautsprecher, den könnt ihr also "beiseite" lassen
    dann gibts den anderen 8-Pin Stecker, hier sind u.a. die CAN-BUS Leitungen zu finden und auch Dauerplus (pin 4 bei ISO, siehe Foto)
    Zündungsplus wird vom CAN-BUS genommen.
    Die "mini"-ISO Anschlüsse, also die kleinen drei bunten, da sind Anschlüsse für die LFB, etc.
    Wenn also ein Radio so angeschlossen ist, dass es permanent auf "Dauerplus" läuft, dann saugt es nach ein paar Tagen die Batterie leer.
    Dann "Pin4" mit "Pin7" tauschen...wobei ihr dann noch einen Zündungsplus benötigt, damit das Radio bei Zündung an/aus auch an/aus geht.
    Woher also den Zündungsplus ?
    Lösung :
    - CAN Bus Adapter kaufen
    oder
    - den Züdungsplus sich z.b. vom Zig.-Anzünder holten und diesen dann ans den Stecker vom neuen Radio anschließen.
    Anbei, die Belegung des "stromsteckers" beim Alfa 939er Serie mit ISO Anschlüssen
    Bei mir blinkt heute bei meiner VFL 2013 Giulietta die Kilometeranzeige. Werde mich morgen mal mit MES drauf hängen. Da ich am CAN Bus noch nix gemacht habe, hab ich nochmal eine Frage. Ich würde wie folgt vorgehen.
    CAN SETUP/ PROXI ALIGNMENT PROCEDURE wählen -> verbinden-> Einstellungen -> PROZEDUR PROXI-AUSRICHTUNG wählen -> F10 AUSFÜHREN und die Show genießen.
    Gibt es da noch etwas zu beachten, außer die Zündung nicht auszuschalten?
    wie lang dauert der Spass?
    genau, so gehts...
    dauert nur ein paar Minuten... :)
    Danach Power off/on und der Fehler sollte wech sein..
    Aber vorher, mal gugge, welches Stg. ein Problem hat
    Coaxe, nu ja, bin auch kein Freund....Besser getrennte Lautsprecher (Boxen stehen zu Hause).
    hier also ein Tiefmitteltöner plus Hochtöner, samt entsrpechender Freq.-Weiche.
    Als Empfehlung kann ich hier folgende Firmen aussprechen, ab ~ 100€ für alle vier Lautsprecher, samt Weiche gehts los.
    Mehr braucht ihr nicht ausgeben.....ausser, ihr habt vor, später einen AMP (Verstärker) oder AMP mit DSP zu installieren, dann
    empfiehlt es sich so in Richtung ab 200€ pro System zu gehen.
    - Audio System
    - Hertz
    - Helix
    - Focal
    zum Anfang reicht es, die "verbauten" Lautsprecherkabel zu nutzen, später sollte auf dickeres ausgewichen werden,
    damit der Widerstand gering gehalten wird, etc.p.p.
    Und auch hier ganz wichtig :
    - die Türen sowie die Türpappe dämmen.
    Ich empfehle hier, Alubutyl zu verwenden, ist war etwas teurer als Dämmatten aus Butyl, sind dafür aber sehr leicht zu verarbeiten.
    AMP mit DSP oder ohne DSP ?
    Ist im Grunde "einfach", wenn ihr das originale Radiosystem behalten wollt, dann kommt mann nicht drum herum einen DSP mit einzubauen.
    Idealerweise, wie DAN, einen AMP mit DSP...
    ..so ein DSP ist schon eine gute Idee...für den Anfang, vor allem mit seinen 4+50W RMS...sollte für den Anfang reichen..
    Vorteil : mann spart sich die Freq.-Weiche, da diese im Verstärker schon verbaut ist.
    Dennoch muss mann entsprechendes Lautsprecherkabel zum Gerät (kommend vom Radio) und vom Gerät zu den Lautsprechern (TMT & HT) legen
    und natürlich auch ein entsprechendes Stromkabel, direkt von der Batterie zum DSP & ein Massekabel.
    Hier würde ein 10qmm OFC (Kupfer) erstmal ausreichen.
    Desweiteren beachten:
    - 4 Kanal bedeutet hier, dass jeder Lautsprecher seperat angesteuert wird....d.h. in diesem Fall: pro Seite, 1 HT (Hochtöner) und ein
    1 TMT (Tiefmitteltöner).
    Und wenn ihr schon dabei seid, dann solltet ihr auf jedenfall die Türen sowie die Türpappe dämmen, damit sie bei höherer Lautstärke nicht mit "vibriert".
    Und bitte bedenken, mann sollte generell nie mehr als 3/4 der möglichen Lautstärke "aufdehen" da sonst der / die Verstärker dann gerne ins "clipping" gehen und somit der Klang "Verzerrt" werden kann.
    Wer sich mehr in die Car-HIFI Welt vertiefen will, dem kann ich das deutschprachige Car-Hifi forum (http://www.Klangfuzzis.de) empfehlen.
    Ja das mit den einspritzdüsen habe ich jetzt Schonmal gehört … mich wundert es nur dass er im kalten Zustand rund läuft.
    Könnten natürlich die Düsen sein
    im kalten Zustand ist das Gemisch einfache fetter....von daher fällt i.d.R. eine "vertopfte" oder nicht ganz "sauber" abeitende Düse kaum auf.
    Erst wenn "warm" dann müssen die Düsen genau die definierte Spritmenge einspritzen, und hier reichen schon kleine Abweichungen
    zu Verbrennungsproblemen.
    ..also, damit der Motor läuft, Bedarf es doch "nur"
    - Luft
    - Benzin
    - Zündfunke :)
    Luft -> haste ja "gecheckde" ebenso den LMM
    Zündfunke -> Spulen, Kabel, Zündkerzen getauscht
    Daher, tippe ich mal auf ein Problem mit dem / mehrere Einspritzdüsen. Vlt. ist einfach nur eine "verdreckt"..
    Prüfen, ich glaub, das kann nur der BOSCH Dienst....
    Ölschlamm, ist doch bei heutigen Ölen, eigentlich kein Problem mehr...
    @Tim: solltest Öle nehmen, die ACEA C2 oder besser haben, nutzen, somit wird u.a. auch der "Ölschlamm" verringert..
    vlt. hilft das hier..zu verstehen, was die ACEA Spezi bedeuten... :)
    ACEA Spezifikationen
    Wie gesagt, am einfachsten, das Öl nehmen, was in der BDA steht und gut iss..
    ..warum suchste GTA Xenon Scheinwerfer ?
    Alternativ, die "normalen" Xenon aus dem 156er Facelift und dann umbauen.
    Weil, der einizge Unterschied zu den FL Xenon, das Innenleben von den GTA Xenon ist schwarz und das vom FL "silber"
    ..also, das 10w60 war "nur" für die Busso V6 sowie für die neueren TS Motoren (ausser 1.6er).
    Der GM V6 benötigt, wie der TE gesagt hat, ein 5w40...ein5w50, vlt. wenn mann "sportlich" unterwegs ist, dann
    hat das Öl bei höheren Temp. mehr "Reservern" bis der Ölfilm "reißt"...
    Ansonsten, recht das 5w40...
    Wichtig dabei ist, ein Öl zu nehmen, was "Aschearm" ist, also ein C2 oder C3..dann passst datt..
    ...ganz wichtig, Du mussst den Verkäufer um Erlubnis fragen, ob Du den Wagen zum Gebrauchtwagen check fahren darfst.
    Ansonsten kann ich so einen Check jedem Empfehlen, der keine / wenig Ahnung von KFZ hat.
    Im Grunde ist das so eine Art größere HU, da wird dann u.a. die Lackdichte gemessen, die Serviceintervalle gepürft, passt der Kilometerstand, etc.
    Von daher sind die ~ 100€ immer gut unvestiert, egal ob TÜV, DEKRA od. andere "Sachverständiger"..
    Ach ja, sollte der Verkäufer einem Check nicht zustimmen, dann Tschüss, dann hat er was zu verbergen...
