Danke dir. ? Warum? So schnell fahre ich nicht das sie durch den Fahrtwind aufgehen... *lach
Nein im Ernst, was bringt es?
Im Wald ein Ast, etc. Könnte dir die Schnellspanner öffnen. In Fahrtrichtung
War im falschen Film.
Klaro, sind gar nicht die Halter vom Kühler. Danke dir ![]()
Sehr schickes Rad. Gefällt mir. Mach mal deine Verschlüsse der Schnellspanner nach hinten ![]()
Na geht doch!
Mike, musstest du den Kühler hochbinden um die Halter auszubauen? Habe das auch noch vor der Brust. Hab die Dinger allerdings neu geordert. Kommt noch klarer Wachs drüber und dann gut. Die neuen Halter sind übrigens verzinkt und nicht nur KTL beschichtet.
Thanks for your response, but the one that i have the last 3 digits are 437 and the shape is not like this
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk
Dear walid. You have to double check your mentioned part number, refer the last 3 digits. The part number which was forwarded to you before is the correct one. Maybe the sensor which is fitted in your car, currently ,was replaced by an other "spare part". Please note that tere are many OEM - numbers for similar parts existing. I only wonder about the different shape you mentioned.
Waschi, weißt du zufällig wie es beim 159er, mit TI Fahrwerk, um die Innenkotflügel bestellt ist ? Meine 16mm ist schon recht viel.
Habe schon viele Pingelköppe getroffen, aber Jürgen schlägt sie alle...........![]()
Man, man , man. Da hegt und pflegt man sein geliebtes KFZ und dann kommt so ne Brezelbirne....... ![]()
Alles anzeigenDanke für Eure fachmännischen Ratschläge....
für die Gartenbestuhlung des Lusso scheint es ja eine vollwertige Konsole mit Neigungsverstellung zu geben...
.....wie kann ich herausbekommen, ob die Konsole evtl. auch unter die Veloce "Sportsitze" passt und auch im Ganzen oder in Teilen verfügbar ist??
Ist eventuell ein Besitzer hier bereit für einen Versuchsumbau und in deiner Näher ? Wie gut kannst du es mit Rongen? Auf verdacht bestellen mit eventueller Rückgabe ?
irgendein Vollpfosten aus der Entwicklung und ein zugekokster Kaufmann haben da mal gerechnet....
Ergebnis:
so eine hochwertige Duplex- oder gar Triplexkette braucht man nicht.....
glaube das war auf der Wolfsschan....äähm
....in Wolfsburg....und da dieser ganze überhebliche Verein nur aus Inzucht besteht, haben alle anderen Hersteller das raz faz übernommen....
Lopez Effekt ![]()
Das ist ja auch kein Gleitlager und macht keine >6000Rpm.
So ein unsinniger Vergleich Jürgen
Da wäre ich mir beim Jürgen und seiner Arielle nicht so sicher ![]()
Ich empfehle Klettverschlüsse .... ritsch ratsch ![]()
Die Beläge haben extra Pads dafür und auf die schmiert man nix drauf
Für hinten ja, vorne kommt nur Paste drauf
War der Preis für's Forum. Bekommen habe ich 120€ bei Kleinanzeigen ![]()
Noch schlimmer, wenn der Innenspiegel abklappt...
Dann müsste Oli sich die ganze Zeit ansehen ![]()
Hallo Masi,
schön von dir zu hören.
Das sieht ja aus wie Technik aus dem Mittelalter.
Funzt aber in der Regel immer ![]()
Und wech isser.
ich biete hier einen Thule Fahrradträger an. Dieser wurde selten benutzt und ist voll funktionsfähig. Für 3 Räder und bis zu 60 Kg Zuladung (je nach zul. Stützlast). Stecker ist 13-polig. Der Träger ist abklappbar.
An Selbstabholer für 90 € abzugeben.
Eigentlich nicht, kommt nur auf die Dicke des Leders an, das Originale ist ein recht dünnes Kunstleder. Das Leder vom dem Schaltsack den ich verbaut hat ist sehr dick und hat dann den silbernen Rahmen hochgedrückt. Ansonsten war es recht unproblematisch. Kann mal schauen ob ich noch ein paar Bilder hab vom Umbau.
Danke dir ![]()
Neuer Schaltknauf: MOMO Nero
Ging recht fix, hat keine 3 Minuten gedauert.
Moin. sag mal, war der Einbau von dem Schaltsack ein großer Akt? Möchte meinen auch gerne tauschen:
Zu meiner Rennradzeit hieß es immer "Campa ist für die Vitrine, Shimano fährt man". Glaube das lag an den astronomischen Preisen.
Oh je, das ist echt Kagge.
Frag mal den Fabri, der weiß es bestimmt
