Benzin duftet...
Parfüm wird daraus aber nur mit Castrol TTS
Benzin duftet...
Allzeit gute Fahrt mit dem starken Kaffee ![]()
Wartet mal ab, wie die nächsten Fiat, Alfa, Peugeots, etc von der Seite aussehen........ Stellantis lässt grüßen
Camping auf der Platte in Cuxhaven ![]()
Statt Porschegelände hätte ich noch einen:
Ah, so herum werde ich das auch noch mal versuchen ![]()
Wild Camping auf einem VEB, so sieht es aus! Dachzelt, Grilletta und Letscho...... Ab die Post ![]()
Puh,keine Ahnung, bei mir zumindest nicht. Ist vermutlich auch von Luigi entworfen ![]()
MES ist doch die original Fiat/Alfa Software. Es gibt nichts besseres. Die Fehler kommen beim Einstecken, werden nirgendwo hinterlegt und sind beim Rausziehen des OBD Steckers sofort wieder weg
Völlig richtig, aber es irritiert doch ungemein
Kann ich bei meinem 2,4er 159 bestätigen.
Oh man, das hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet ![]()
Steckt man den OBD Stecker in die Buchse und startet MES, ist es vollkommen normal dass die Fehlermeldungen kommen können. Wurde mir bei einer älteren Version von MES sogar als Hinweis angezeigt dass diese Meldungen kommen
Was wäre denn mit AlfaOBD oder Autoaid? Funktioniert das besser?
Daran erkennt man Fake's: Die haben 'Aston' weggelassen ...
Mehr war von Ali Express auch nicht zu erwarten....... Schosch du Schnäppchenrakete ![]()
Das beruhigt mich, danke dir ![]()
Muss noch mal auslesen was der Body Computer denn so zu meckern hat. Aber wie gesagt alles funktioniert ja
Kurzes Update: Es war ein Parksensor vorne ! Ich hätte hinten noch 100 Jahre suchen können. Leider spuckte das MES das nicht aus. Das andere Problem mit den Helferlein ist denke ich auch gelöst: Erst wenn ich das MES mit dem Body Compter verbinde kommen diese Meldungen. Nicht wenn ich den Motor starte und auch nicht während der Fahrt. Weiß der Henker was das ist.
Steuergerät war doch raus, Software geändert, Spannung länger unterbrochen und LiMa getauscht....usw.
...ist dann evtl. eine erneute Proxi Ausrichtung notwendig??
bei meinem ti kamen die ganzen verrückten Fehlermeldungen auch nach Softwareänderungen....und waren dann wieder verschwunden.
Fehler waren vorher schon da, also bevor ich das Steuergerät ausgebaut habe
Ja.....aber beim starten....zu wenig Spannung und dann hast du die Meldung.
Ah verstehe, ich gucke morgen mal
Wobei die Meldungen ja schon kommen wenn nur die Zündung an ist. Aber ja, heißer Tip
Pluspol Verbindung zum Sicherungskasten schon geprüft? auch die Klemme? die bricht auch gerne.
Schaue ich nach. Aber die Kiste läuft ja klaglos ![]()
War heute wieder fleißig, Steuergerät eingebaut und eine große Runde rumgesaust. Anschließend, nach dem Wechsel vom Turbo, nochmals einen Ölwechsel gemacht. Bevor der neue Lader rein kam natürlich auch.
Fahre jetzt 5W50 von Ravenol. https://www.ravenol-shop.de/mo…3FbguxEAAYASAAEgI01_D_BwE
Fazit: Geht richtig gut und mit 200 Zellen Kat und Ragazzon ab Kat auch ein schöner Sound wie ich finde. Für einen Focus ST hat die aktuelle Leistung ausgereicht
(oder er hatte keinen Bock
Leider machen die Parksensoren und die elektronischen Helferlein immer noch Theater ![]()
Massepunkte soweit geprüft und für fest und nicht korrodiert befunden. Hatte ja auch erst die Batterie in Verdacht, war vor 2,5 Jahren so. Alles fing an zu spinnen, neuer Akku rein und gut war es.
Weiß mir keinen Rat mehr. Zunächst war die Einparkhilfe nicht mehr verfügbar. Okay, Stecker hinten (6 polig) getauscht, alle Sensoren hinten getauscht und alle Leitungen durchgepiepst. Kein Erfolg. Steuergerät von der PDC gewechselt ebenfalls kein Erfolg. Fehler C1009 und zwischendurch wird mir im MES 2 defekte Sensoren angezeig. Je einer vorn und hinten. Okay, werde ich demnächst tauschen.
Was aber viel schlimmer ist, ist der Ausfall der Helferlein. Batterie habe ich schon neu, ebenfalls die Lima ( Siehe meinen Beitrag "Kurioses Ereignis beim Lichthupe geben".
Weiß nicht mehr weiter. Fehler mit den Helferlein tauchen nur auf, wenn die Zündung lange an ist, z.B. beim Auslesen mit MES
in meinem ti war das Bose - System drin, in Kombination damit klingt das sogar noch besser....
"klang" besser ![]()
Mhhhh.Also bei den Direkteinspritzern hat das vorrangig mit der Qualität des Sprits zu tun. Hier geht es meiner Meinung nach vor Allem um die Reinhaltung der Motorkomponenten, ähnlich wie bei den Dieseln. AGR, Einspritzdüsen und Pume, etc.
Aber ja, man könnte E5 oder eventuell sogar E10 tanken (was ich persönlich nicht tue) und ein teures Additiv dazukippen.
Macht aber bei den echten Boliden auch keinen Sinn. Also Augen zu, Konto füllen und durch ![]()
Du rauchst zuviel
Stimmt
Ich denke das hält sich die Waage
Die Summe hatte ich auch letztens, aber nur den Panda getankt und eine Stange Kippen dazu ![]()
