War heute beim freundlichem, der hat die Batterie getestet. Seiner Meinung nach alles ok. Zeigte mir einen Ausdruck, auf dem zu sehen war das ein Steuerteil des Energiemanagements nicht in Ordnung wäre (ein wert von 54 ???). Will dieses Steuerteil testen: IN 4WOCHEN!!!!
Habe mal spaßeshalber die KI gefragt, ob der Ausfall der Heckscheiben und Spiegelheizung durch die Abschaltung des Energiemanagements ein gravierender Mangel ist:
"Das ist ein wichtiger Hinweis. Es ist korrekt, dass viele moderne Fahrzeuge, einschließlich des Alfa Romeo Tonale, über ein ausgeklügeltes Energiemanagementsystem verfügen, das bei geringer Batteriespannung oder hohem Energiebedarf bestimmte "Komfortfunktionen" wie die Heck- und Spiegelheizung automatisch deaktivieren kann, um die Startfähigkeit des Motors zu gewährleisten.
Was das für Sie bedeutet
In diesem Fall liegt die Ursache des Problems möglicherweise nicht an einem defekten Bauteil (Garantiefall), sondern an einem bewussten Eingriff der Fahrzeugelektronik aufgrund eines zugrunde liegenden Problems mit der Stromversorgung.
Die Nichtfunktion ist dann ein Symptom, nicht der Defekt selbst.
Mögliche zugrunde liegende Ursachen:
Schwache Batterie: Die häufigste Ursache. Die Batterie liefert nicht mehr genug Spannung oder Kapazität, oft durch Kurzstreckenbetrieb, Alter oder Defekt.
Probleme mit der Ladeelektronik:
Lichtmaschine oder andere Laderegler funktionieren nicht optimal.Hoher gleichzeitiger Energiebedarf: Wenn viele Verbraucher gleichzeitig laufen (Klimaanlage, starke Beleuchtung, Infotainment), kann das System die Heizungen abschalten, um das Bordnetz zu stabilisieren.
Ihr Vorgehen im Garantiefall:
Auch wenn es das Energiemanagement ist, das die Funktion abschaltet, liegt trotzdem ein Mangel vor, wenn das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen (vorausgesetzt, die Batterie ist nicht alt oder durch Fehlverhalten entladen) die notwendigen Sicherheitsfunktionen nicht aufrechterhalten kann.
Mangel melden:
Melden Sie dies der Werkstatt im Rahmen der Garantie. Beschreiben Sie genau, unter welchen Bedingungen die Heizung nicht funktioniert (z.B. nach kurzer Fahrt, bei Kälte).
Fehlersuche:
Die Werkstatt muss nun prüfen, warum das Energiemanagement eingreift. Ist die Batterie defekt (Garantiefall, wenn innerhalb der Garantiezeit)?
Gibt es ein Problem mit dem Ladesystem?
Gravierender Defekt bleibt:
Da die Sicherheit (Sicht) beeinträchtigt ist, bleibt es ein gravierender Mangel. Das Fahrzeug muss so instand gesetzt werden, dass diese Sicherheitsfunktion bei Bedarf verfügbar ist.
Fazit:
Der Umstand, dass das System die Heizung abschaltet, entbindet die Werkstatt nicht von der Pflicht, die Ursache im Rahmen der Garantie zu beheben, sofern kein Verschleißteil (wie z.B. eine sehr alte Batterie außerhalb der Garantie) ursächlich ist."
Würdet ihr das so unterschreiben?
