Hallo und willkommen im Forum. ![]()
Viel Spaß mit deinem Alfa...
Drücke dir die Daumen das es der Schleifting ist bzw das du den Fehler rasch findest ![]()
Sieht Mega aus
.. wirklich sehr schön. Wieviel cm wird er lt. Eibach Federnbeschreibung tiefer ? 30mm oder 40 mm?. Wie fährt er sich im Gegensatz zu den original Federn? Viel härter ?
Danke für den Tipp. Ich hatte anfangs auch die Befürchtung, dass das knackende Geräusch von der Lenksäule kommen könnte. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass es vom Schleifring kommt. Absolut sicher werde ich aber erst dann sein, wenn ich ihn in der Hand halte.
Kein Problem, drück dir die Daumen das du den Fehler findest.. Halte uns am laufenden... ![]()
Hy,
bin neu hier unter den Alfistis und kenne mich noch nicht so gut mit den Fahrzeugen aus. Hatte bei einem meiner Vorgänger Fahrzeuge auch so ein "knackendes" Geräusch beim lenken, was tierisch nervte. In der Werkstatt meinten sie da gehört die komplette Lenksäule erneuert...blabla hätte ein kleines Vermögen gekostet. Hab dann einfach das Lenkrad ganz herausgezogen (hatte auch eine manuelle Lenkradverstellung) und da hat man dann quasi die Lenkstange gesehen im ausgezogenen Zustand. Natürlich habe ich die Lenkstockverkleidung vorher entfernt. Habe dann einfach gutes Sprühfett auf die Lenkstockstange gesprüht und das Lenkrad ein paar mal rein und reisgeschoben damit alles schön geschmiert wird auch in der Hülse wo die Lenkstockstange hineingeschoben wird. Und siehe da Geräusch tauchte nie wieder auf. Keine Ahnung ob das beim Stelvio auch so ist, denke aber schaden kann es nicht und einen Versuch ist es wert. ![]()
Habe gestern noch den Abstand von der Kotflügelunterkante zum Boden gemessen. Bei mir waren es vorne 81.5cm und hinten 81 cm... Boden war nicht 100 Prozent gerade, aber so circa dürfte die Höhe passen. Wie sieht das bei euren Stelvis aus ? ![]()
Hallo und willkommen im Forum.. Wünsche dir viel Spaß und eine schöne Zeit mit deinem Alfa..
Grüße aus Wien ![]()
Denke eher verschiedene Federn für verschiedene Motoren und Heckantrieb und Allrad
Ja das sicherlich auch..Hat schon jemand den Abstand von der Kotflügelunterkante zum Boden gemessen? 🤔
Hallo Bob...
Willkommen und du hast einen sehr schönen Stelvio...hab meinen auch erst seit 1 woche und bin auch sehr begeistert...tolles Auto...LG ![]()
Also wie ich das sehe gibt es definitiv unterschiedlich Nummern ergo kann es dann auch sein das die Stelvis dann etwas in der höhe variieren...Dankeschön für die Info ![]()
Das sollte man im Onlinekonfigurarator auch finden... Da findet man aber keine Unterschiedlichen
Hätte ich auch nicht gesehen das es andere zu Bestellen gibt. Waren aber definitiv etwas tiefer als die üblichen Stelvios die im Verkaufsraum standen.
Willkommen!
Dankeschön ![]()
Ich habe letzten Freitag vom hiesigen ACR Händler bei meinen neuen MY24 mit H&K einen Aktivbass untern Fahrsitz einbauen lassen. Habe den Aktivbass auch in meinen aktuellen MY22 ohne H&K montiert und bin damit sehr zufrieden, darum lies ich wieder einen zusätzlichen Bass in den Neuen einbauen. Gefühlt hatte das H&K bis Lautstärke 14-15 gar keinen so schlecht Bass gehabt, doch darüber flaut der Bass so dermaßen ab, schade ☹️
Nun passt es auch beim Neuen und durch H&K ist der Klang echt gut. Ist keine Bumbum Hütte geworden, sondern einfach nur ein sauberer Klang mit einen satteren Bass, so dass das einfach zu mein Empfinden zusammenpasst.
Das freut mich, so soll das auch sein... Darf ich fragen welchen Aktivbass du jetzt verbaut hast und wieviel der Einbau gekostet hat? ![]()
ist es möglich das es beim Stelvio unterschiedliche original Federn gibt. Bilde mir ein als ich das letzte mal beim Händler war das manche Modelle, zb Veloce , etwas tiefer waren.
Kann das sein ? ![]()
Hallo ,
wollte bezüglich Dämmung nachfragen ob jemand zufällig ein Video bzw eine Bebilderte Anleitung hat wie man die Mittelwand bei den Türen im Stelvio entfernen kann. Da man ja wahrscheinlich auch die Fenster ausbauen muss wäre das sehr hilfreich bevor was zu Bruch geht ![]()
Danke im voraus...
Ja, das ist sicher so, dass man nur Innenspiegel plus Außenspiegel gleichzeitig aktivieren/deaktivieren kann. Das war mir klar. Aber was passiert tatsächlich, da müsste man doch nach meinem Verständnis eine Veränderung des Spiegelglases bemerken. Oder was passiert deiner Meinung nach, wenn man diese Funktion aktiviert??
normalerweise sollten sich die Außenspiegel analog zum Innenspiegel verdunkeln wenn man von hinten zum Beispiel geblendet wird. War zumindest bei meinen anderen Fahrzeugen so. Hab den Stelvio noch nicht solange und konnte noch keine Nachtfahrt machen um dies zu testen.
Hallo Erich , Willkommen im ARP
Glückwunsch zum ersten Alfa und Glückwunsch zu der Farbe
Ganz viel Spaß mit dem Stelvio und hier im Forum.
Dankeschön...
Also ich wollte damit nicht sagen das die nicht gut klingt. Der Klang ist echt super. Mir fehlt halt ein wenig Bass. Es muss mir nicht gleich die Hütte raus reißen wie an meinem 159er den ich hab. Der Stelvio ist dezent und dezent soll da auch optisch nichts verändert werden. Dieser soll so "unberührt" wirken mit lediglich etwas mehr Bass. Da wäre die Radmuldensub Version genial. Aber leider gesehen das nicht in Kombi HK genutzt werden kann.
Sehe ich wie du...brauche keine extreme Anlage wo die Fenster raus fallen und alles klappert wenn man aufdreht. Einen richtig guten klang halt amit etwas Bässen wenn man auch etwas leiser spielt. Möchte auch keinen Platz im Kofferraum verlieren deshalb die Idee mit der Radmulde...
Ich selbst werde bei meinem Stelvio sogar den Harman Kardon Sub ersetzen da dieser nicht annähernd so klingt wie erhofft. Aber was ich mich frag ist wenn der HK schon so wenig Bässe liefert dann will ich nicht wissen wie sich das ohne die HK Anlage anhört. D
Das ist immer eine Ansichtssache. Für einen Hifi Freak wahrscheinlich ganz mies für einen Otto-Normal-Verbraucher wahrscheinlich ganz gut. Es ist ok und ich kann auch etwas lauter spielen ohne das etwas scheppert oder kracht. Mit Dämmung ist es sicher auch mit originalen ok. Möchte nur ein wenig mehr Bass haben, werde aber nur die Türen Dämmen und eventuell die LS tauschen. Werde aber keinen Verstärker einbauen, diese Zeiten habe ich hinter mir, Und vielleicht eben einen kleinen Sub im Heckbereich ohne das er Platz wegnimmt... ![]()
Hallo Daniele,
bin auch neu hier im Forum. Willkommen und die Farbe deines Stelvio ist wirklich cool. In meiner nähe steht einer in der selben Farbe, sieht echt genial in natura aus... ![]()
Grüße
Erich
Alles anzeigenHallo, gleicher Sachverhalt auch bei mir:
Bin kürzlich zu einem tollen Stelvio gekommen und das fehlende Soundsystem war die Kröte, die ich schucken "musste".
Mindestens eine bittere Pille musst du beim nachrüsten eines Subs schlucken:
Entweder du ziehst Chinch- und Remote-Kabel für den Verstärker komplett von vorne nach hinten zum Kofferraum und greifst dann dort nur noch das "+" von der Batterie ab.
Oder du entscheidest dich für einen Aktiv-Untersitz Sub und musst entsprechend das "+" von der Batterie nach vorne ziehen, sowie Chinch- und Remote vom Armaturenbrett bis unter den Sitz.
ich selbst habe mich noch nicht entschieden, tendiere zu einem kleinen Sub im Kofferraum.
Viele Grüße
Daniele
Hallo Daniele,
ist bei meinem Stelvio auch so. Ist relativ komplett ausgestattet nur eben leider nicht das bessere Soundsystem.
Ich modifiziere und verbessere ja sehr gerne diverse Dinge an meinen Autos ,nur Kabelziehen gehört nicht zu meinen bevorzugten Hobbys ![]()
Werde aber eher auch das Chinchkabel in den Kofferraum ziehen, da man den Sub dort super verbauen kann in der Reserveradmulde bzw in der Ecke wo der original Sub montiert ist. Außerdem ist man dann gleich bei der Batterie und kann die Plusleitung anschließen.. ![]()
Zum Beispiel der ist für die Reserveradmulde...
GR.ZERO Reserverad Subwoofer Set passend für Alfa Stelvio 949 ab 2017 | eBay
und der für den Kofferraum an der originalen Stelle..
ETON Kofferraum Subwoofer Set passend für Alfa Stelvio 949 ab 2017 | eBay
Also müsste das Chinch- Kabel durchs ganze Fahrzeug gezogen werden...?
Nehme ich jetzt einmal an...
Das was du suchst befindet sich hinter dem Dashboard, links neben dem Lenkrad hinter dem kleinen Handschuhfach.
Ok Danke für die Antwort. Frage mich wie das dann funktionieren soll wenn die Subwoofer für die Mulde im Kofferraum ,bzw hinten links wo der originale verbaut ist , dass Kabel hinkommen soll? Das müsste dann ja mindestens 3 Meter lang sein und durchs komplette Fahrzeug verlegt werden.
Das ist ja dann doch ein größerer Aufwand. Wenn das alles hinten im Kofferraum wäre würde das relativ leicht zu verbauen sein....
Herzlich willkommen!
Viel spaß im Forum & mit dem Stelvio, willst ihn wohl auf 280ps bringen oder?
Hy,
ja das ist meine Vorstellung. Zwei Kollegen von mir haben den selben Motor in ihrem Stelvio und beide haben sich die "Drossel"
entfernen lassen und sind begeistert wie der Stelvi jetzt komplett anders fährt. Bin den einen Probegefahren und da merkt man doch deutlich wie der 200 PS Motor zugeschnürt ist. Also wird das in naher Zukunft auch bei meinem passieren ![]()
