Ich bedanke mich ganz Herzlich <<
Beiträge von SheAR
Vielen Dank,
das Video kenne ich dort wird aber nicht beschrieben wie ic die Mittelkonsole ausbauen kann !
Möglicherweise ist die Beleuchtung, das Leuchtmittel vom Zigarettenanzünder auch gleichzeitig die Beleuchtung vom
Aschenbecher, 2 in 1 ?
Den Stecker der Zigarettenanzünder hatte ich schon ab -
Moin zusammen,
kann mir jemand erklären wie ich das Leuchtmittel des Aschenbecher erneuern kann ?
Schaltsack entfernt, die drei Schrauben zum Handbremshebel raus geschaubt, oben die 2 Schrauben entfernt, aber da bewegt sich nichts.
Scheinbar noch woanders Schrauben die raus müssen um da dran zu kommen ! ?
Vielleicht hat es schon mal jemand versucht, erledigt ?
Danke !
Schaut ganz gut aus <<
Kann man nichts machen, aber gerne ......
Suche eine Stoßstange vorne für mein Facelift - Model, nach Möglichkeit in Schwarz und in der Nähe : Köln/Bonn.
Vielleicht gibt es ein Schlacht - KFZ, oder jemand weiß wo einer steht ?
DANKE <<
Suche einen Original Tankdeckel für meinen 147 / FL / Baujahr 2006 -
Dann auch gleich die Frage : Kann man das Tankschloss umkodieren auf meinen KFZ - Schlüssel ?
Gibt es da einen trick oder eine andere Möglichkeit ?
Bitte PN <<
Dankeschön -
Ich hab hier noch nen Schlüssel von nem Schlachter, den hatte ich mitgenommen um einen zweiten Funk zu haben. Nur wenn man zum Anlernen alle anlernen muss werde ich mir das sparen und der wäre über
Prima, was soll er kosten ?
Wie kommen wir zusammen ?
Gibt es hier PN ?
Kann gelöscht werden - Besten Dank <<
Kann dir ein komplettes Auto anbieten
Ich habe nur einen Schlüssel (so gekauft)
Ist halt blöd, hätte gerne 2 funktionierende Schlüssel !
Codekarte besitze ich <<
Masterschlüssel / Werkstatt leider auch nicht dabei gewesen -
Dankeschön <<
Suche die Dämmplatte / Matte und die klipse welche in die Mortorhaube kommt !
Fehlt leider bei meinem KFZ / Alfa 147 FL >> 2006
Suche einen Originalen Schlüssel für meinen Alfa 147, Baujahr 09-2006.
Nach möglichkeit guter Zustand und mit allen funktionen, Bart werde ich dann auf meinen ändern.
Dann umprogrammieren lassen, sofern möglich, Funk-Geschichte / Transponder, sofern das machbar ist ! ?
Moin Moin,
suche den Halter der Sonnenblende für die Fahrerseite, den rechten wo die Blende : EIN & Aus geklipst werden kann.
Alfa 147 / 2006 / Facelift <<
Ein LINK wäre auch toll wo ich das Teil bestellen kann, danke
Biete neuen Scheinwerfer der Firma : ATEC / rechte Seite an, inklusive Stellmotor
Original verpackt - (innen - Schwarz) ----- Ohne Leuchtmittel -
(Habe die gleichen bei mir verbaut, siehe Foto)
Preis: 85,00 € plus Versand - innerhalb von Deutschland -
Ohne Feinarbeit geht's allerdings nicht!
Bei der Reparatur des Teils muss erst das evtl. überstehende weggefeilt werden und werden. Für die Aufnahme des mittleren Teils (Haltenase) muss am Scheinwerfer erst mit einem 2.5 mm Bohrer durchgebohrt u. anschließend mit einer Schlüßelfeile so bearbeitet werden dass das Reperaturteil sauber rein passt.
Viel Erfolg! Gruß Günter!
Besten Dank -
Allerdings ist das Ersatzteil nur für Vorfacelift, ich habe aber Facelift <<
Mit dem Hersteller telefoniert, gibt es auch leider nur noch für die rechte Seite, links nicht mehr Lieferbar -
Ich habe mir 2 Fabrikneue Scheinwerfer gekauft und auch schon eingebaut << Meine waren eh blind von innen,
der freundliche Verkäufer von Kleinanzeigen ( wo ich zuerst gekauft habe ) hat seinen Schrott, welchen er schon defekt
verschickt hat (Blöxxxxx) zurück, dank Käuferschutz (PayPal)
Jetzt 2 x komplett neu und super Licht !!
Schon gefunden- Danke
Ist geklebt beim TwinSpark, zumindest bei meinem war es so, Baujahr 2008, einfach mit nem Fön stark erhitzen, dann sollte der runter gehen. Wird aber nicht einfach gehen, da braucht man Geduld.
Falls du diese Scheinwerferbefestigung meinst? Da gibt's nen Reperatursatz! Hab ich schon mal gemacht und klappt gut
Wow, sowas gibt es ----- Erstaunlich
Hast du zufällig einen Link dazu ?Echt Klasse, Dankeschön -
Bei den Scheinwerfern kann man vorsichtig das Glas lösen, wenn man den erhitzt, dann kann man die Streuscheibe auch von innen reinigen.
Der Schaltknauf, ganz einfach, ne Wapuzange und dann kräftig damit am Knauf drehen, dann löst der sich, geht dabei aber auch kaputt.
Die sind nur sehr fest aufgesteckt.
Besten DANK <<
Hallo zusammen,
ich habe 2 blinde Scheinwerfer (Facelift-2006), sind leider von innen blind
Kann man die Gläser / Plastikhauben welchseln oder ist der neue (alte) Scheinwerfer dann hin ?
Hab mir zwei neue besorgt, auf der linke Seite ist aber der mittlere Haken zur Befestigung abgebrochen
Kleben wird vermutlich ncht halten ?
Dann noch eine andere Frage zum gleichen Auto, der Schaltknübel (Griff) 1/2/3/4/5 - R << wie bekomme ich den originalen ab,
um einen schönen zu montieren in Carbonlook, liegt besser in der Hand. Ist der Original geklebt ? Finde keine Schrauben / Imbus
oder ähnliches, vielleicht sogar geschraubt, vielleicht weiß das jemand ?
Besten Dank
Grüße SheAR
