So. Endlich. Versand einer Palette mit der Tür kommt auf ca. 130-150€, abhängig vom Gewicht dann.
Das finde ich jetzt ungewöhnlich viel.
Hast Du bei einer Spedition oder bei ILOXX angefragt ? (Speditionen kalkulieren da deutlich höher .... ! )
Am Ende gibt es eine Liste als PDF nach PLZ geordnet.
Ist zwar nicht nach PLZ, sondern nach Bundesländern sortiert, aber egal.
Leider sind für Bayern nur 2 Werkstätten enthalten und in / um München überhaupt keine. DAS kann ich eigentlich kaum glauben.
Vielleicht rafft sich der eine oder andere aus dieser schönen Stadt doch mal auf und schickt uns seine Empfehlung
Hi danke, aber ich suche nicht die Türverkleidungen, sondern die roten Lederfächer unten, die fehlen bei den Türtafeln in der Anzeige.
Das ist natürlich kein echtes Leder, sondern Vinyl ! Ich habe noch 2, allerdings in schwarze. Aber die könnte man problemlos in passendem Rot umlackieren (es gibt spezielle Vinyl-Farbe !! )
Wahrscheinlich hat er schon vergessen, dass er hier EINEN Beitrag (als Frage) eingegeben hat.
Was ist denn jetzt mit dem "Totalausfall" der Elektrik ?
Ursache schon gefunden oder "noch keine Zeit gehabt" ..... ?
Na gut, dann wollen wir mal auf die konkrete Frage von SpiderausE antworten:
a) es gab min. 3 verschiedene Varianten des Körbler Targa Hardtops. Ich hatte mir (2014 - 2016) mehrere angesehen und dann eins der letzten Version gekauft.
Die Unterschiede liegen innen in der Abdeckung für das Faltverdeck und außen in der hinteren Befestigung.
Die erste Version hatte innen überhaupt NIX !
Die zweite Version hatte hinten keine außenliegenden "Ohren" für die Befestigung. Dieses habe ich aber nie selbst gesehen, NUR ein Bild davon.
Die dritte Version hatte innen eine komplette, stabile Abdeckung über dem Faltverdeck, sodass davon nichts mehr zu sehen war.
b) befestigt wird das Körbler mit 2 Schrauben hinten, links + rechts außen (!) und 2 langen Metallbügeln links + rechts innen. DA sind dann auch mehrere Schrauben vorgesehen.
Hier mal ein Bild mit den Einzelteilen (da sind dann aber auch die Metallbügel für die Verriegelung der beiden Dachhälften dabei).
UND, . eine "original" (!) Montageanleitung von Körbler.
UNGLAUBLICH,.... für den Preis bekommt man einen RZ in exzellentem Zustand ![]()
Nimm gutes Keramikfett dafür Alex.
Übrigens auch für die Verschraubungen des Ölkühlers absolut zu empfehlen. Die Anschlüsse des Kühlers bestehen aus Alu, die Überwurfmuttern der Schläuche aber aus eloxiertem Messing.
Das frisst sich mit der Zeit dermaßen ineinander fest, dass man beim Versuch die Muttern zu lösen, oft die ganze Verschraubung aus dem Kühler reißt.
Ich hatte beim Neu Zusammenbau Keramikpaste von Liqui Moly genommen (gibt's bei Amazon für 6,49€)
Musste jetzt erstmal suchen, worum es überhaupt geht ..... VDC = ESP (bei Alfa Romeo, Subaru, Fiat, Nissan und Infiniti)
(aber ist ja klar: Jeder Hersteller muss für das GLEICHE erstmal einen eigenen Begriff "erfinden", (um sich von anderen abzugrenzen)
Hab auch vergessen zu erwähnen, dass das Auto auch ein KW Gewindefahrwerk der Variante 3 hat. Vorne definitiv zu tief eingestellt, schleift beinahe an den Reifen dran, welche auch kaum noch Profil haben...
OH HA, .... dass Du DAMIT nicht durch den TÜV kommst, dürfte wohl klar sein. Dagegen sind die auf LED umgerüsteten Scheinwerfer schon fast kalter Kaffee...
Solltest dich unbedingt mit dem eper vertraut machen, wenn du vorhast, den zu behalten.
das eper unter FIAT Logo kannte ich noch nicht. WIE kommt man denn da rein ?
Wenn ich auf "Getting Started" klicke, passiert NIX ![]()
Der Vorbesitzer hat überall LEDs drin, die vom System nicht erkannt werden, und ich habe dazu noch die VDC Anzeige andauernd an.
Also ... die Standlicht- und Kennzeichen- Leuchten würde ich (für den TÜV) einfach mal auf Halogen zurück rüsten und dann auch drin lassen.
(WEN interessiert die Standlicht- bzw. Kennzeichenleuchte ??? Dort ist LED so überflüssig wie nur sonst was.)
Beim Abblendlicht (habe ich hier jetzt verstanden) scheint in Deinem 159 ja eh Xenon eingebaut zu sein, da muss dann also überhaupt nix verändert werden.
Und das Fernlicht (sofern dort eine LED eingebaut sein sollte...) kann man ganz einfach auf Halogen zurück rüsten.
Spannend wird es mit dem VDC Fehler. Aber dazu hat Udo Dir ja schon einen heißen Tipp gegeben.
P.S.: Falls Dich das (gelbe) Halogenlicht nach dem TÜV optisch doch stören sollte, es gibt passende LED leuchten mit eingebautem Widerstand, DIE erzeugen dann keine Fehlermeldung.
Meins ist es nicht. Hoffentlich kommt mit dem Intensa im März noch ein ganz anderes Design.
Passt aber zum allgemeinen Trend des Felgendesigns bei "E-Kisten". Da fragt man sich manchmal schon, was das eigentlich noch mit "Rädern" zu tun hat , .... einfach nur lächerlich
Ja, ok, ich weis, über Geschmack kann man nicht streiten (... oder sich manchmal nur noch an den Kopp fassen.)
16"?? Sind mir echt zu klein.
Finde die 18" Serie gerade passend...
Nicht nur zu klein,.... die sehen ja vom Design dermaßen lächerlich aus, das ist kaum zu überbieten.
gibt diverse Internetseiten wo man F1 kostenlos schauen kann
klar, z.B. via vpn Verbindung bei Servus TV oder ORF ![]()
P.S.: ich mag Hamilton aber auch absolut nicht. Man kann nur hoffen, dass s jetzt bei Ferrari nicht "völlig abdreht"
Jetzt das Ganze noch ordentlich einbremsen und dann mal schauen wie sich die Anlage im "Alltag" schlägt.
DAS kann ich Dir wirklich nur wärmstens empfehlen !
Nachdem ich (genau die gleichen Teile) am meinem 916 eingebaut hatte, habe ich mich an die (deutliche) Vorgabe / Empfehlung auf dem Brembo "Beipackzettel" gehalten und die Bremsen vorsichtig, d.h. nach und nach immer mehr "eingefahren". Nach ca. 20 min hatte ich dann eine Wirkung, dass ich auf trockener Straße (!) zum ersten mal überhaupt das ABS beim Bremsen bemerkt (gehört + gefühlt) habe ![]()
So eine Schachtel als Auto zu bezeichnen, ist schon mutig.
Zu 3. Nicht mehr kaufen ? Alternative die Schlappen runderneuern, oder lieber selber Gummi am Straßenrand sammeln und wieder aufbringen ?
Den Hintergrund / Sinn dieser Frage hab ich auch nicht verstanden .... ![]()
Da kauf ich mir vorher einen Tesla oder Hyundai.
Oder,... nach wie vor ein RICHTIGES Auto ![]()
(ein Hersteller nach dem anderen scheint ja inzwischen zu merken, dass er ganz böse "falsch abgebogen" ist)
Kannste doch ganz einfach ausprobieren.
Stick ins Notebook stecken. Und wenn er dort sofort erkannt und gelesen werden kann, liegt es NICHT am Stick.
Wenn doch, ok, dann hat der Stick eine Macken (aber nur dann).
Das passiert an allen zwei /drei Ports. OK Danke für eure Antworten. Dann werde ich mir mal einen neuen Stick holen.
Sowas hat mit dem Stick selbst eigentlich NIX zu tun. Das Problem sind (immer) die 4 Kontakte im USB-Stecker, bzw. in der Buchse.
Einfach da mal Kontaktspray reinsprühen, dann den Stick 5 - 10 x in die Buchse rein + raus schieben (und dann den Rest der "Kontaktsuppe" abwischen).
Sollte dann wieder funktionieren .
Willst Du damit sagen, dass dieses Schwefelzeug sogar sinnvoll gegen den Treibhauseffekt ist ??
... also diese Kreuzfahrtriesen gefälligst pausenlos fahren sollen ???
Das kann doch wohl nicht sein .... ![]()
Wenn wir schon an DEM Punkt angekommen sind, dann werfe ich mal die ach so beliebten Kreuzfahrt Schiffe in den Ring.
Diese schwimmenden Luxus Freizeitparks verbrauchen 568.000 - 757.000 Liter Schweröl pro Tag (!) Und das für 3000 - 4000 Passagiere.
DAS ist der helle Wahnsinn, aber wir diskutieren hier über den PKW Verkehr in Germany
Ja, fundiert wie immer
Lieber dann einen Austauschmotor bei 100.000 km bei so einen schicken neuen 3 Zylinder Junior
Toyota (u.a.) bauen schon LANGE 3 Zylinder Motoren und die haben NULL Probleme.
Wenn Stellantis sowas nicht kann, sollten sie sich beim Weltmarktführer mal schlau machen.
Das einfachste ist doch, so einen Müll gar nicht erst zu kaufen ![]()
