Alles anzeigen..was auch sein kann, bei der Laufleistung, das die eine od. andere Einspritzdüse so langsam den Geist aufgibt..
Oder aber, die Benzinpumpe, denn, kann sein, dass sie beim abstellen des Motors den Druck im System nicht halten
kann und beim wieder anlassen, muss der Druck erst wieder aufgebaut werden, was dann mti "orgeln" geht.
Btw. der JTS Motor ist ein Dauerläufer und nicht so "empfindlich" wie der TS.
Einizges "Manko" sind die Steuerketten...wenn diese aber schon gegen die "neue" verbesserte Version, samt Laufschienen, etc.
getauscht wurden, dann kann der Motor locker die Karossiere überleben..
Viel Spass weiterhinn mit dem wunderschönen Brera...
Für mich, einer der schönsten, neuen Alfa's....auch wenn's ein "Fiat" ist...egal, er wurde von Giuigaro desinged...
Hast du da genauere Angaben zur verbesserten Version von Kette und Schienen?
