hier mal für alle Limofahrer ,
Die Anleitung zum Wechsel der 3. Bremsleuchte bzw. deren Birnchen.
Dauert ca 20 min.
10 er Mutter in Kofferraumhimmel
(Evtl. Verkleidung entfernen) lösen/abschrauben,
Von Innenraum mit Flachwerkzeug (Schraubendreher)
Leuchte nach oben abhebeln,
Links Stecker, weiß, mit schmalen Werkzeug Nippel eindrücken, Stecker auf/ab schieben.FUMMELEI !!!!
Nun kann man die 2 Schrauben re+li Entfernen und die Leiste rausnehmen.
Zum öffnen dieser, rückseitig beide Nippel,schwarz, zum Stecker drücken, nun geht die rote leiste ab und man kann die 5w Sockelbirnchen tauschen, ggfls. mit kl. Schraubenzieher Fassungsleiste enger biegen.
Ich habe mit 12V Batterie erst getestet.
ACHTUNG zusammenbauen OHNE die 2 Schräubchen, sonst dreht man durch, hält dennoch prima!
Stecker dran , in ca. Position legen, Blende drüber und wieder durch Druck Richtung Heckscheibe einklicken.
Mutter Kofferraumseitig nicht vergessen!
Nun Wichtig:
Das verdiente Bierchen geniessen...![]()
WER RECHTSCHREIBFEHLER FINDET, DARF DIESE BEHALTEN
