Tacho Abweichung
  • Moin, der Tacho sagt man doch so oder, das Tachometer, egal die Geschwindigkeitsanzeige geht an meinem Spider 916, 2,0 TS um 10 KM/H vor. Also Tacho sagt ich fahre 50, ich sage ich fahre 40. Dies ist konstant durch alle Geschwindigkeiten. Gemessen mit GPS. Was kann ich machen, damit ich Recht bekomme und mein Tacho auf mich hört ?
    Lebe so lange, bis du Tod bist
  • Moin,
    vom Gesetzgeber gehen alle Tachos ein weinig vor und zeigen mehr an , als 2tes fällt mir nur ein
    welche reifengröße fährst Du, der Abrollumfang spielt da auch eine Rolle beides zusammen können schon
    mal so eine Differenz ausmachen.
    Am Tacho selber kannste nichts machen.
    MfG.
    joachim
    Spider 939 JTS 3.2 Q4, Subaru Impreza STI,
    Ford Focus 1.6 Ghia
  • Moin,
    Reifen sind 16 Zoll also im Umfang nicht größer. Habe nur 205 anstatt 195 Breite, aber die Breite spielt beim Umfang keine Rolle.
  • Deine Idee ist aber schon richtig mit dem Abrollumfang, wegen der konstanten Abweichung
  • Die Reifenbreite spielt für den Abrollumfang, bei gleichem Breite/Höhen-Verhältnis sehr wohl eine Rolle.
    Die Abweichung beträgt von einem 195/60 zu einem 205/60 ca. 2%.
    Spielt aber in diesem Fall keine Rolle. 195er gab es nur auf der 15'-Felge.
    205/ 50 R16 87Y auf 6,5J 16
    195/ 60 R15 88W auf 6 J 15
    Wichtig zu wissen wäre jetzt: Die exakte Größen der beiden Reifen.
