Alfa GT Bremsen hinten wechseln
  • Hallo liebe Gemeinde folgende Frage:
    gibt es Besonderheiten beim Alfa GT bezüglich Rückstellung der Bremskolben ?
    Beim Fiat Stilo war dies etwas seltsam da hinten immer in Fahrtrichtung gedreht wurde.
    Sprich hinten links wurde rechts rum gedreht und hinten rechts wurde links rum gedreht.
    Wird beim GT wie bei jedem normalen Auto im Uhrzeigersinn gedreht egal auf welcher Seite oder sind Besonderheiten bekannt.
    Wechslen möchte ich komplett hinten sprich Scheiben + Klötze + Gleitbleche
    Bei den Gelitblechen sind 2 kleine Keile aus Metall dabei, diese sind mir auch neu wo kommen diese hin ?
    Muss gestehen habe es noch nicht auseinander genommen also beim GT beim Fiat mache ich das im Schalf.
    Danke euch!:AlfaFahne:
  • Beim GT kannst kannst normal im Uhrzeigersinn die Kolben zurückdrehen.
    Die kleinen Keile kenne ich jetzt nicht, der GT ist in vielen Teilen mit dem 147/156 identisch, habe aber bei beiden noch nie die von dir genannten Keile gehabt.
    Einfach mal Rad ab, dann siehst du schon ob die vorhanden sind oder nicht.
