Dichtung Ansaugbrücke Kunststoff 1,9JTD 110kw
  • Hallo Alfagemeinde,
    habe folgendes Problem bei einem Alfa 159 1,9JTD mit 110kw, und zwar habe ich eine Undichtigkeit zwischen Ansaugbrücke und AGR Gehäuse, das Problem ist das der FIAT Händler über die Fahrgestellnummer nur die Ansaugbrücke aus Aluminuium findet. Verbaut ist aber eine Ansaugbrücke aus Kunststoff. Bei der Ansaugbrücke aus Kunststoff ist ein O-Ring statt einer Flächendichtung verbaut. War jetzt schon bei 2 Händlern und keiner findet im Ersatzteilkatalog die Ansaugbrücke aus Kunststoff bzw. denn O-Ring. Hatte schonmal jemand das gleiche Problem und kann mir die Teilenummer für den O-Ring schicken?
    Grüsse Frank
  • Schick mir mal die VIN dann kann ich die raussuchen.
    uns aus macht auch sterben.
  • Hallo Fabri, mit der VIN ( ZAR93900007147036 ) findest du nur den Ansaugkrümmer aus Alu 55206459, verbaut ist aber einer aus Kunststoff 552026790
    . Alu hat ne Flächendichtung zwischen Ansaugkrümmer und AGR/Drosselklappengehäuse, Kunststoff einen O-Ring. Ich brauch die Teilenummer von dem O-Ring.
  • Und du brauchst die zwischen AGR und Drosselklappe oder von Drosselklappe auf Saugrohr?
  • Von Drosselklappe auf Saugrohr, genaugenommen kommt erst Drosselklappe, dann ein Alugehäuse an das Drosselklappe und AGR angeschraubt sind und dann Saugrohr und zwischen diesem Alugehäuse und dem Saugrohr sitzt der O-Ring. Man schieb das Alugehäuse quasi auf das Saugrohr drauf und im Ringspalt sitzt der O-Ring.
  • Da hab ich nur diesen da. Und der ist von Opel
    5850668
    Zur Not mach ma ein Bild dann seh ich es.
  • das komische ist, wenn ich bei ebay gebrauchte alfa 159 motoren mit 110kw anschaue taucht immer mal einer mit kunststoffsaugrohr auf, wieso nicht im teilekatalog.
  • Da scheint es kompliziert hinterlegt worden zu sein ??‍♂️
  • Teilekatalog
  • Zafira B
    Z19DTH
