Eine einfache Modifikation, die euch möglicherweise viel Ärger mit ECU und Fahrzeugelektrik erspart
Ich empfehle, zwischen Karosserie und ECU-Masse eine zusätzliche, mit 5–10 A abgesicherte Masseleitung zu installieren.
Ich habe dafür eine 6,3-A-Sicherung, ein entsprechend dimensioniertes Kabel und M6-Ringkabelschuhe verwendet.
Warum?
Wenn die originale Masseverbindung der ECU durch Korrosion, ein beschädigtes Kabel, einen schlechten Kontakt o. Ä. beeinträchtigt ist, kann diese zusätzliche Masseverbindung einen Teil des Stroms übernehmen, den die ursprüngliche Masseverbindung nicht mehr zuverlässig führen kann.
Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil, den ich persönlich für noch wichtiger halte:
Die Sicherung wird zu einer einfachen optischen Anzeige für ein Masseproblem.
Bei jedem Kontrollieren des Ölstands werfe ich kurz einen Blick auf die Sicherung. Ist sie durchgebrannt, weiß ich sofort: Mit der Masseversorgung des Fahrzeugs stimmt etwas nicht und die Ursache muss untersucht werden.
Beide meiner Alfa 166 – der 3.2 V6 und der 2.4 JTD – hatten Probleme mit den Masseverbindungen. Bei beiden war die ECU bereits durch diese Probleme beeinträchtigt worden.
Ich habe bei beiden Fahrzeugen die originalen Masseverbindungen instand gesetzt. Zusätzlich habe ich diese abgesicherte Masseleitung als zusätzlichen Schutz und gleichzeitig als einfache Diagnosemöglichkeit eingebaut.
Und hier kommt der wichtige Punkt:
Eine Widerstands- oder Durchgangsmessung mit dem Multimeter beweist NICHT zwangsläufig, dass eine Masseverbindung tatsächlich in Ordnung ist.
Eine Masseverbindung kann bei stehendem Fahrzeug und ohne nennenswerte Belastung messtechnisch völlig in Ordnung erscheinen und trotzdem bei laufendem Motor und entsprechendem Stromfluss einen erheblichen Spannungsabfall oder einen intermittierenden Kontaktfehler verursachen.
Genau solche Fehler können extrem schwierig zu finden sein.
Ich habe eine ganze Woche damit verbracht, einer schlechten Masseverbindung hinterherzujagen.
Erst nachdem ich diese zusätzliche Masseleitung mit Sicherung eingebaut hatte, kam mein „AHA!“-Moment. Dadurch konnte ich das eigentliche Problem schließlich eingrenzen und die elektrischen Fehler beheben.
Manchmal ist das einfachste Diagnosewerkzeug tatsächlich nur ein Kabel und eine Sicherung.
Viele Grüße
Alex
