Fahrertür und Heckklappe öffnen nicht
  • Hallo,
    habe auch gleich zwei Fragen zum Mito.
    An unserem Mito lässt sich die Fahrertür nicht mit dem Funkschlüssel öffnen und schließen. Alles andere öffnet bzw schließt.
    Manuel mit dem mechanischen Schlüssel öffnen funktioniert. Gibt es dafür eine bekannte Ursache?
    Des weiteren lässt sich der Kofferraum nur über den Funkschlüssel öffnen und nicht über das Alfa Logo.
    Gruß Jörg
  • das Logo ist ein alter Bekannter, hatten 159er und Guiletta teilweise auch das irgendwann der Taster im Heckklappensymbol verdreckt und absäuft. Verkleidung abbauen und testweise einmal überbrücken? hat das Jemand schon mal gemacht?
    Bei der Fahrertür ist evtl. ein Kabelbruch der die Elektronische entriegelung verhindert. Wüsste aber jetzt nicht wie man das einfach diagnostiziert.
    evtl. mit MES im Boardcomputer gucken ob es einen Zustand für die Fahrertür anzeigt. geht denn das Licht an wenn man die Tür öffnet? weil wenn nicht, dann kann es auch Dreck im Türstecker sein (da wo die Tür im Scharnier hängt, unser 916er hatte dort Steckerkorrosion)
  • So, kurze Rückmeldung.
    ZV funktioniert wieder. Ursache war ein Kontaktproblem an der Türtrennstelle. Stecker gelöst gereinigt und Kontaktspray. Problem gelöst.
    Bei der Heckklappe lag ein Kabelbruch vor.
