Kratzen hinten links.
  • Langsam häufen sich die Macken.
    Beim scharfen Durchfahren von Rechtskurven kratzt etwas hinten links.
    Ich habe das Rad abgenommen und von oben und unten alles am Fahrwerk abgesucht aber nichts gefunden.
    Kennt jemand den Fehler?
    Wie am Anfang geschildert, muss ich das Lenkrad schon ruckartig herumreißen um das Geräusch zu provozieren.
    Vor Jahren hatte ich sowas ähnliches weil das Handbremsseil am Rad geschliffen hat.
    Aber das sehe ich diesmal nicht.
    Gruß
    HWQ
  • Radlager oder Querlenker Buchsen ?
    Wenn das nur durch ruckartiges Einlenken reproduziert werden kann, dann tippe ich auf ein leichtes "Kippen" des Rades durch die dann immensen Querkräfte. Um je nachdem, wieviel Platz oben zwischen Reifen und Radausschnitt (Karosserie) ist, könnte der Reifen dann dort schleifen.
    ODER auch die Bremsscheibe an einem Teil des Bremssattels.
  • Danke dür die Tips.
    Radlager laufen geräuschlos und das Rad hat von Hand getestet kein Spiel.
    Die Querlenker sind im Sommer neu ausgebuchst worden und sehen auch noch gut aus.
    Ich baue nächste Woche mal den Bremssattel aus und schaue nach.
    Das ist erstmal die einfachste Aktion.
    Wobei die Beläge noch gut aussehen.
    Auftreten tut's übrigens seit ich vorne links ein Stabilager gewechselt habe und dabei die Karre vorne links anheben musste ???IMG_20260320_172613.png
    Gruß
    HWQ
