Alfa Romeo 159 SW. 1.9 JTS. Wasser am/im Türfangband. Tür hinten links äußere Dichtung,
T. -Säule! Gehe davon aus, dass da das Wasser durchläuft?
Neue Dichtung? Oder Dichtung entfernen und neu abdichten an der Ecke?
Siehe Bilder!
Mfg.
Siehe Bilder!
Mfg.
Guten Morgen,
es fehlt die Dichtung, welche am Türfangband zur Karosserie geht oder hast Du das abgezogen und zur Türseite hin geschoben?
Ansonsten sind alle Türen innen undicht, völlig normal, Wasser läuft dann unten durch die Ablasslöcher heraus, wobei es beim 159iger meistens schlecht gelöst ist, da die Gummidichtung der Tür die Abläufe verschliesst. Am besten dort das Gummi etwas ausschneiden, dann kann das Wasser gut ablaufen.
Auch läuft gerne Wasser durch die sich über die Jahre auflösende Dichtung von Tür und der Alu-Innenschale, wo der Fensterheber etc. dran montiert ist, wenn da genug durchkommt, läuft das in den Innenraum und der Fussraum wird nass. Da muss man dann mit Dichtmasse das ganze neu abdichten.
Hi Kiesi,
An der Karosserie war noch nie eine Dichtung und auch laut teilekatalog gibt es nur zwei Stück, eine für rechts und links jeweils. Siehe Bilder!
Nur an der Tür! Siehe Bild. Dichtung ist dran!
# der Mechaniker von Alfa Romeo meinte selbst, Das ist die äußere Dichtung. Die untere am Fenster wo die Nut ist!
# das mit der Alu Dichtung ist bekannt. Das wurde auch schon abgedichtet schon damals. Nur, dass die Abläufe und die Dichtungen eventuell erneuert werden müssen.
# genau das selbe gilt für die beideren vorderen Türen genau so da die Dichtungen da größer sind, weil das türfangband größer ist.
Stimmt, das ist nur der Abdruck der Dichtung, den man an der A-Säule sieht.
Aber okay, wenn der Rest ja bekannt ist, dann ist doch alles gut 👍
Ja, wollte nur wissen ob jemand das schon hatte mit dem türfangband!
# muss ich halt schauen, Dichtung entfernen und dann noch mal da abdichten und Dicht-Klebstoff. An der Nut!
Danke.
Gruß Fuat
