Alpine UTE-92BT LFB & Freisprecheinrichtung nachrüsten
  • Hi Alfisti
    ich habe eine frage wie eingehends in meinem Vorstellungsbeitrag erwähnt
    rüste ich gerade noch an meinem Alfa Romeo 147 ein Radio richtig nach.
    Jetzt möchte ich das gerne auch wieder die Lenkradfernbedinung / Multimedia Funktionen
    auf meinem Lenkrad funktionieren. Laut, Leiser, Mute, überspringen, zurück.
    Im besten Fall noch ein Kit finden, wo ich ein Mikrofon dazu kriege
    damit ich eine Freisprecheinrichtung nachrüsten kann.
    Jetzt habe ich gesehen gibt es Adapter dafür im Forum kann mir wer von der Erfahrung
    her sagen welche besser sind? Wo man weniger Probleme mit hat, vielleicht noch ein paar
    Euro sparen kann.
    Wen vor allem schon sowas hier geschrieben wird
    Habe bei ebay folgende gefunden
    https://www.ebay.de/itm/397026774007
    https://www.ebay.de/itm/174410061240
    Sorry, falls das wie Duplicate Inhalt wirkt, bin mir nur sehr unsicher lese mich selber gerade
    erst ins Forum rein. :zigarette:
    HSN/TSN
    4136/438
    Vielen lieben Dank
    FailXontour
  • Eventuell gibt es ja auch von einigen Usern hier eine kleine Anleitung falls diese das selber umgelötet, umgepinnt haben an Ihrem Radio wie genau sie das gemacht haben. Das wäre natürlich sehr lieb und nett. Bei mir war es größtenteils tatsächlich Plug'n Play mit dem alten Radio und es funktioniert bis außer auf die LFB. Glück gehabt
  • Hi,
    also, sofern der Kabelbaum noch original ist, dann funtkionieren die Adapter, hier ACV od. Dietz "perfekt"..
    Musst halt nur den richtigen Adapter kaufen, also mit oder ohne CAN-BUS
    Und, das Radio muss natürlich auch einen Eingang für die LFB haben.
    Beim Micro, das musst Du neu verlegen, denn, sollte eins im Auto schon verbaut sein, wird es nicht funktionieren..weil,
    aus welchen Gründen auch immer diese andere Widerstände, etc. haben..
    Also, daher, immer das Zubehör verbauen, was mitgeliefert ist..
    Wie die "Stecker" belegt sind, findest auf einem Aufkleber auf dem Original Radio :)
    Zum Einbau, dazu findest Du einiges Infos hier im Forum.
