Needle Sweep
  • Moin,
    hat wer mal an seinem Auto geschaft Needle Sweep in seinem 147er einzubauen/programmieren? Hab bis jetzt nur den ManCan Tool für gefunden, der ist aber schon mehrere Monate nicht mehr auf Lager.... :AlfaFahne:
    Was gibt es Schöneres als einen Sieg? Zwei Siege!
    Alfa 147: Gewinner des Goldenen Lenkrades 2000
    Alfa 147: Auto des Jahres 2001
  • Moin,
    Hatte mal versucht so ein Ding zu basteln, konnte aber nie ein zuverlässiges/brauchbares CAN-Bus Signal abfangen, geschweige denn senden.
    Vielleicht probierst du dich mal selbst dran. Brauchst diese Sachen:
    • OBD2-Breakout-Kabel
    • MCP2515
    • Arduino Nano (Billo-Version geht auch)
    • LM2596 Step-Down Converter (um die 12v vom Auto auf 5v runterzubringen)
    • Und natürlich Kabel zum Verbinden der Teile
    Den Controler kannst du theoretisch auch ohne USB(-C)-Kabel benutzen und den Strom direkt über den 3,3v Pin drauf geben, über den USB-Port hast du aber noch einen zusätzlichen Spannungsregler davor.
    Das ist mein "Schaltplan" den ich erstellt hatte. Kann natürlich auch sein, dass hier schon einfach der Fehler lag.
    Um bspw. einen Needle Sweep zu machen, müsstest du das korrekte Signal sniffen und replayen.
