Gremlin Beleuchtung
  • Nachdem ich bei meinem 2001er Selespeed jetzt mal Service technisch alles soweit mal sortiert habe bin ich die ersten Testrunden gefahren.
    Der Selespeed funktioniert einwandfrei, aber die Beleuchtung spinnt noch etwas.
    Wenn ich die Bremse betätige kommt: Standlicht links defekt.
    Wenn ich das Licht aufdrehe kommt der Fehler nicht, auch nicht beim Bremsen.
    Dafür kam, allerdings nur ein Mal, Bremslicht defekt.
    Vermutlich, wie immer, die Masse?
    Welche Masse Punkte sollte ich vorrangig in Augenschein nehmen?
  • Hallo Michael,
    Fast gleichen Fehler hatte ich vor kurzem am 147...
    Ist fast immer ein korrodierter Stecher an einem Rücklicht!
    Stecker abziehen und kontakte im Stecher und am Rücklicht kontrollieren.
    Kontakte am Rücklicht kannst du reinigen, am Stecker ist das fast unmöglich!
    Kontaktspray bringt da auch nichts...
    Muss aber nicht an der Seite sein, die es dir anzeigt, also beide Seiten prüfen.
    Es gibt neue Stecker mit 10 cm Kabel zum Anlöten...
    Viel Glück beim Suchen
    Gruß Jürgen
