Ups, bei einer kleinen Suche nach der Ursache für nichtfunktionierende Abblendlichter haben wir etwas hastig am Sicherungskasten gearbeitet. Dabei wurde ein Relais entfernt. Jetzt funktionieren Klima uns Scheibenwischer nicht mehr. Kann das am entfernten Relais liegen? Laut Belegungsplan hat das Relais nichts mit den beiden zu tun... Und das Relais war kaputt...
Scheibenwischer und Klima funktionieren nicht
Bei der Fehlerbeschreibung wirst Du dich wohl durchsuchen müssen.
Als erstes würde ich alle Sicherungen checken und das Relais ersetzen.
Geht denn wenigstens das Abblendlicht wieder?
Zum 916 ist unter "Reparaturanleitungen" so ziemlich alles abgelegt was man braucht.
Vergiss die Infos aus dem Bordbuch zum Sicherungskasten Habe ich bei meinem auch feststellen müssen als ich ein Hardtop nachgerüstet habe du wirst ums durchmessen nicht drum Rum kommen
Danke für die Tipps,
Abblendlicht geht, war ein durchgeschmorter Stecker rechts und eine kaputte Birne links ...
Scheibenwischer und Klima sind am Mittwoch dran ...
