Türscharnier ausgeschlagen / Spiel Bertone 2. Serie
    Bei meinem Junior ist das rechte obere Türscharnier ausgeschlagen bzw. hat ein wenig zu viel Spiel.
    Nur gibt es ja diese tollen Reparatur Sätze für die Scharniere.
    Frage an die Erfahrenen, macht es Sinn auch gleich das ganze Scharnier mit zu tauschen, nicht nur die Stifte ?
    Hab keine Lust die Stifte zu ersetzten, um dann festzustellen, dass dann das Scharnier innen zu viel Spiel hat.
    Anders gefragt, verschleissen da als erstes die Stifte, oder die Scharniere ?
  • Nimm am Besten gleich ein komplettes Scharnier !
    Sind gar nicht soo teuer und du kannst sicher sein, dass das Problem gelöst ist.
    Die Dinger sind aus Alu und mir sind zwei Scharnieraugen ausgebrochen, beim Versuch die Bolzen auszutreiben...
    Ist die Arbeit nicht wert...
    Gruß
    Jürgen
    Danke Jürgen.
    Teuer sind die nicht, das stimmt.
    Ich gehe davon aus, das die Scharniere mittlerweile alles Reproduktionen sind. Hast du schon mal welche bestellt ? Sind die einigermaßen passend ?
  • Ja, habe schon welche bestellt und verbaut, haben einwandfrei gepasst !
    Natürlich sind das Nachbauten, aber in diesem Fall recht gut gemacht...
    Ich gehe mal davon aus, dass die einschlägigen Händler alle den gleichen Lieferanten haben.
    Ich hatte meine aus Schweinfurt...
    Gruß
    Jürgen
