GTV Innenraum zerlegen
  • Hallo,
    aus verschiedenen Gründen möchte/muss ich den Innenraum meines 97er GTV zerlegen. Ich will zur Korrosionskontrolle bzw. -behandlung im vorderen Fußraum unter den Teppich und der Himmel muss neu angeklebt werden (dazu muss der wohl raus...). Die Plastikteile der Mittelkonsole und der Rahmen um die Lüftungsregler sind total klebrig und müssen auch irgendwie gereinigt werden.
    - Was muss alles ausgebaut werden, um fahrerseitig im Fussraum das Blech freizulegen?
    - Was muss alles ab, um den Himmel raus zu bekommen?
    - Wie bekomme ich den Rahmen um die Lüftungsregler raus?
    Gruss
    PP
  • Da ich einen Spider (und keinen GTV) habe, kann ich Dir zum Himmel nix sagen.
    ABER....
    - wenn Du an das Bodenblech dran willst, müssen natürlich a) die Sitze raus und die Abdeckungen der Seitenschweller.
    Beides geht relativ einfach.
    - um die Mittelkonsole auszubauen, müssen erstmal die Teppichteile links + rechts im Fußraum raus (kein problem, das sind nur je 3 Blechschrauben. DANN in der Reihenfolge wie auf den Bildern durchnummeriert die Schrauben lösen und erst den hinteren Teil, danach den Vorderen herausnehmen. VORSICHT: Beim vorderen Teil müssen mehrere Stecker gelöst werden, an die man NUR seitlich heran kommt.
    Die oberen Lüftungsdüse wird herausgenommen, indem man die "Klammern" mit einem schmalen Schraubenzieher "durch" die Schlitze nach oben bzw. unten hebelt und gleichzeitig an dem Gitter zieht. Wenn alle 4 ausgerastet sind, geht das Lüftungsgitter ganz leicht heraus. DAHINTER sitzt links + rechts je eine Inbusschraube, die heraus muss.
