Hallo zusammen,
Mein Problem betrifft viele Giuliettas, aber bei mir scheint’s noch etwas komplizierter zu sein. Vielleicht hat ja jemand exakt das Gleiche durchgemacht.
Kurzfassung:
Auf der Beifahrerseite kommt nur kalte Luft,
auf der Fahrerseite nur heiße Luft.
Steuergerät manuell kalibriert → Fehlercode 002 sofort bekommen (wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=LVBGZbscch4&t=1s)
Was ich bisher gemacht habe:
Alles unterm Lenkrad ausgebaut (Fahrerseite).
Umluft-Stellmotor durch ein 3D-gedrucktes Teil ersetzt – sehr mühsam, aber ohne Armaturenbrett-Ausbau geschafft (wie hier im Video https://www.youtube.com/watch?v=jVtjHGhGNWU)
Ergebnis: Keine Änderung. Kalibrierung geht weiterhin nicht.
Nächster Schritt:
Motor auf der Beifahrerseite ausgebaut – war auch ein Actuator/Mitnehmer oben kaputt (Plastikteil „abgebrochen“), unten waren der "Stecker" aber noch okay.
Ersatzteil in 3D gedruckt. Dreht sich, aber: nach Einbau direkt wieder gebrochen (oben herum). Also evtl. dreht der Motor über 360 Grad und dann bricht es ab und dreht danach leer?
Dann:
Klappe manuell gedreht (ohne Motor), wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=Py9br3NA4oU bei Minute 7:10 – aber bei mir bewegt sich gar nix. Kein Millimeter, selbst mit Kraft nicht.
Jetzt die Fragen an euch:
Ist das normal, dass die Klappe so schwergängig ist, wenn man den Mitnehmer manuell dreht?
Oder ist die Klappe sie festgeklemmt?
Dreht der Stellmotor evtl. endlos durch, obwohl er es nicht sollte?
Wenn es die Klappe ist: Wie heißt das Teil genau, gibt’s einen Ersatz-Link?
Hat es jemand geschafft, das Ganze ohne Ausbau vom ganzen Cockpit zu reparieren?
Ich will einfach nicht mehr im Winter auf der Beifahrerseite erfrieren… 😩
Aber jeder Mechaniker winkt ab – zu viel Aufwand.
Ich liebe meine Giulietta, aber bei solchen Details fragt man sich echt, wer sowas konstruiert hat.
Winzige Plastikdinger, aber der halbe Innenraum muss raus, wenn man was tauschen will. Schade.
Meine vorige Giulietta hatte einen Motorschaden beim Kauf – und jetzt das.
Wenn’s wieder über 1.000 € kostet, weiß ich echt nicht, ob ich das noch lange mitmachen kann...
Wenn jemand das Problem gelöst hat – oder einen Workaround kennt: Danke im Voraus! 🙏
