Spider 1600 Junior Bj. 72 (115 Fastback) Motorhaube öffnen bei gerissenen Bautenzug
  • Servus zusammen,
    eine Frage aus dem sonnigen Bayern.
    Hat jemand Erfahrung wie man die Motorhaube eines Fastback Spider BJ. 72 öffnet, wenn der Bautenzug im Motorraum gerissenen ist :fail:
    Nur von unten über den Motorraum, oder gibt es einen Trick von oben mit Kunsstoffstreifen, Schlinge o.ä.
    Besten Dank für jegeliche Unterstützung...;-)
    Sonnige Grüße
    Tom
  • Da würde ich auch erstmal von unten schauen.
    Beifahrerseitig mit einem Stahlstab am Getriebe vorbei versuchen schräg an die Klemmstelle des Seiles zu drücken.
    Am Foto ev besser ersichtlich.
    Aber alles mit Vorsicht zu genießen dass du dir nicht die Haube von innen zerdengelst
  • Danke für die Rückmeldung und das Foto - hat die Erinnerung doch etwas aufgefrischt ;-)
    Das werde ich morgen gleich probieren, ansonsten am Wochenende mal auf die Bühne...
    Bericht folgt :Geheimnis:
  • Servus zusammen,
    eine poitive Rückmeldung aus dem sonnigen Bayern:-)
    Von unten - ohne Bühne - war eher nicht machbar, aber ich habe in einem weiterem Forum noch eine Variante gefunden...:ada:
    Motorhaube auf der Fahrerseite anheben und mit Keil fixieren, dann mit einer an einem Stab befestigten Stahlseilschlinge den Drehmechanismus des Motorhaubeverschlusses fassen -> Keil rausnehmen und Stahlseil Richtung Fahrerseite anziehen...
    - > offen :prost1:
    (LED-Lampe und Teleskopspiegel waren auch noch hilfreich;-)
    ... und ein zusätzliches Stahlseil ist nun als Notöffner mittels Quetschkabelschuh an der Klemmschraube montiert...
    :danke:
