Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich suche den linken Wischerarm (Fahrerseite) für meinen Alfa Romeo 159 tbi Limousine. Außerdem suche ich das Kofferraumschloss, auch für die Limousine. Laut meiner Werkstatt sind die Teile nicht mehr lieferbar.
Wischerarm und Kofferraumschloss
Bei kleinanzeigen nach Alfa 159 Teilen suchen und bei den angezeigten Anbietenr anfragen. Beim Wischer sollte es egal sein ob nun Kombi oder Stufenheck.
Beim Kofferraumschloß würde ich erstmal nachschauen ob nicht eher ein Kabelbruch im Kabelbaum zum Kofferraumdeckel vorliegt
Was ist denn mit dem Wischerarm, ist der verbogen oder nur gammelig?
Beim Kofferaumschloß würde ich auch erst mal schauen, ob noch Spannung ankommt. Vielleicht ist auch nur der Stecker Korrodiert?
Wirst ansonsten vermutlich nach einem Schlachtfahrzeug suchen müssen, oder Schrottplatz...
Hallo, zunächst vielen Dank für dasFeedback. Ja, der Wischerarm ist verbogen und wischt an manchen Stellen nicht mehr. Das Schloss wurde überprüft, es bekommt keinen Strom. Über die Fernbedienung lässt sich der Kofferraum öffnen, aber nicht über die Taste am Kofferraum. Ich hatte einen Kabelbruch an den Leitungen am Kofferraumdeckel, das wurde repariert.
Dann könnte der Taster im Emblem defekt sein. Diesen Taster gibt es einzeln. Eventuell kann kann man die 2 Adern am Taster mal brücken. Sollte dann keine Reaktion erfolgen, gibt es immer noch ein Problem mit dem Kabelbaum. Wenn es per Fernbedienung funktioniert, ist am Scnloß selbst ja nichts defekt.
Könntest Du mal ein Bild (vom Wischerarm) einstellen?
Wenn er verbogen wäre, dürfte er an immer der selben Stelle durchgängig nicht wischen. Ansonsten ist es m.E. nur das Blatt.
Holger, da kann ich Dir jetzt nicht folgen, im Emblem ist doch kein extra Empfänger (mit Akku) für das Schlüsselsignal -
- das Signal kommt doch von der Zentrale, also muss doch der Kabelbaum ein Signal liefern.
Im Emblem Der Heckklappe ist ein Taster. Dieser Taster öffnet den Kofferraumdeckel... nicht per Funk, sondern logischerweise elektrisch. Dort sind 2 Adern angeschlossen. Da dieser Taster am Lenkrad über das Einstellungsmenü auch deaktiviert werden kann, dürften diese Adern auch ans ZV Steuergerät gehen.
Da das Schloß per ZV geöffnet werden kann, per Emblem aber nicht, liegt ja die Vermutung durchaus nahe, dass es am Taster oder an der Verkabelung des Taster liegt. Wäre das Schloß defekt, ginge es auch per ZV nicht.
Noch ein kleiner Hinweis...
Der Taster für die Heckklappe ist aber schon im Einstellungsmenü aktiviert ? Der läßt sich nämlich komplett abschalten. Bei stehendem Fahrzeug mal am Blinkerhebel auf Menü klicken und nach der entsprechenden Option suchen.
Mein Taster in der Mittelkonsole funktioniert nicht mehr.
Schaue da morgen mal nach .
Den wird man aber bestimmt nicht im Menü abschalten können. Den Taster gibt es ja ab Serie 1 Modellen nur noch im Heckemblem. Und das lässt sich abschalten
doch kann man. Ich habe einen Taster in der Klappkonsole , der war deaktiviert. Nun kann ich den
Kofferraum von Innen wieder öffnen. Ging ja die ganzen Jahre. Habe da wohl versehentlich etwas verändert
mit der Einstellung.
Ach so, kenne halt kein Serie 0 Modell. Irgendwie macht die Deaktivierung eines eh innenliegenden Tasters auch wenig Sinn.
