Hallo, in sämtlichen Tabellen steht 525 bis 535 mg , auf dem Aufkleber im Motorraum stehen 450. Stelvio 2,2 q4 BJ 2017. Was stimmt da jetzt? ![]()
Wie viel Kältemittel in Klimaanlage
Die Angabe auf dem Kleber im Motorraum bezieht sich auf das nackte Kältemittel 1234yf. Beim evakuieren des Klimkreislauf wird Kältemittel und Öl separiert und einzeln ausgewiesen. Die Ölmenge muss von Hand wieder dazuprogrammiert werden zum Kältemittel.
Alle anderen Werte die dokumentiert sind beinhalten das Kältemittel +Öl im Klimakreislauf. Also 450g Kältemittel und ca 70-80gramm Öl..
Wenn Bauteile ersetzt werden bleibt immer ein kleiner Teil Öl als Kondensat im Bauteil und wird beim Tausch dem System entnommen, dazu gibt es Tabellen wieviel Öl ca in einem Bauteil hängen bleibt, was nach dem Tausch wieder zugefügt werden muss zur evakuierten Ölmenge.
Der Klimakompressor hat noch eine eigene Ölfüllung die immer im Kompressor verbleibt 40-50gramm. Dort muss bei einem neuen Kompressor ausgewiesen sein ob dieser befüllt ist mit Öl, oder dieser befüllt werden muss.
Bei meinen beiden Giorgios stehen 535gramm auf dem Kleber im Motorraum.
Welche Baujahre sind die denn? Seltsam das verschiedene Füllmengen (bei mir am Kleber eben 450) gibt. Möglicherweise wurde später mehr eingefüllt?
Hier kannst Du nachlesen...
Giulia 1/17 Stelvio 8/17 2,2 Diesel.
