• Morgen alle zusammen , hat jemand von euch das gleiche Probleme mit seiner Giulia QV ? Meine QV ist von Baujahr 2017
    -Auf der Autobahn bei Vollgas ,fällt auf einmal die Drehzahl etwas herab ,nimmt kein Gas an und die Motorkontrolleuchte leuchtet auf . Beim Fehlerspeicher kommt heraus Fehler:
    P0248
    Ladedruck-Regelventil B - Bereichs/Funktionsfehler
    Р0300
    Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung festgestellt
    P0302
    Zylinder 2 -
    Zündkerzen , Benzin pumpe , Neu
    Würde mich mal interessieren ob jemand von euch das gleiche Problem hat . Habe in der Suchfunktion viele verschiedene Sachen gelesen, wie Verkabelung zu straff . Konnte das bei mir nicht feststellen .
  • Ach ja was ich vergessen habe , mal geht mein Start stop , mal funktioniert er Wochen nicht . Genau so wie mit mein Kurvenlicht die ersten 200m funktioniert es und dann bewegt sich bei Kurven gar nichts mehr . Gestern hat es glücklicherweise funktioniert , als ich getankt habe und den Motor wieder angemacht habe, ging wieder das Kurvenlicht nicht . Batterie ist auch neu und wurde neu angelernt
  • Hi,
    zu 1:
    - Einspritzdüse ?
    - Zündspule ?
    - geringe Kompression ?
    Ladedruck Regelventil kann vom Zündaussetzer kommen..
    zu 2:
    - S&S ist an viele Faktoren gekoppelt (Aussemtemp, Öltemperatur, Btterie Ladezustand, etc.) daher kann es, vor allem bei diesen
    niedrigen Temperaturen nicht funktionieren.
    z.b. bei meinem KFZ schaltet sich S&S bei Temp. unter 5 Grad plus ab..
    btw. Deinem Motor und Motorperipherie tust Du besser drann, wenn Du S&S deaktiverst, denn jeder Start des Motors
    verkürzt u.a. die Lebensdauer der Steuerketten, etc.
    - Kurvenlicht, hmmm, könnte "nur" einfacher Kontaktfehler sein, oder aber die Sensoren an der "Lenkung" haben ein Problem..
    Auf jedenfall ist bei 1 und 2.b ist ein Werkstatt Termin nötig :(
