Klimaeinstellungen werden direkt angezeigt wenn du z.B. die Temperatur änderst oder die Sitzheizung betätigst.
Beiträge von richi1600
Achso einen zweiten Ölwechsel sollte man dann natürlich hinterher machen, zwecks Spülung.
Und das Ceratec von Liqui Moly verwende ich auch.
Aber das auch schon bei allen meinen Autos.
Also ich fahre 5W30.
Das 0 Öl ist nur drin um die Emissionen einzuhalten , aus diesen Grund wird auch der Öldruck gesenkt.
Damit der Motor die Emissionswerte einhält.
Also wer sein Alfa liebt macht 5 Öl rein, mit C3 Spezifikation für Verschleiß.
C2 ist wiederum besser für Emissionen.
Das dickere Öl spielt bei der AU keine Rolle.
Die Fahrzeugdaten werden ja vom Canbus übernommen.
Nur das Multimediasteuergerät wird abgeklemmt.
Aber mit Android Auto ist das Googlemaps eh besser wie das original Navi.
Und das Touch lenkt auch nicht mehr so ab wie drehen und drücken. 🤣
Fertig eingebaut.
Kann mir jemand sagen welcher Anschluss vom USB Anschluss ist?
Kann eigentlich nur der Blaue oder Weiße sein.
Baue gerade auf 12,5 Zoll Display um.
So werd ich es wohl auch machen.
dafür brauche ich aber auch einen gebrauchten DPF.
So heute nochmal losgeschraubt und an der linken Seite von außen mit einen Kunststoffspachtel den Klebestreifen abgehoben und dann gings .
Schlauch war vom Rückschlagventil abgegangen , draufgeschoben Kabelbinder drum und wieder zusammen gebaut. Läuft.
Bei mir läuft das Scheibenwasser von hinten an der Heckscheibe runter [von aussen].
Hab versucht den Heckspoiler zu demontieren.
Hab die 5 Muttern abgemacht aber irgendwie will er nicht ab.
Die Plastiknubsis konnte ich auch zum lösen bringen aber trotzdem zu viel Wiederstand.
Hat jemand noch ne Lösung?
Oder man tausch sie vorher wieder aus
Ich habe einen Stelvio Diesel ohne ad Blue
und Ich würde mir gerne das AGR und den DPF ausprogramieren lassen, dafür bräuchte ich aber einen DPF Ersatz.Hat jemand so einen schon verbaut oder kennt eine günstige Quelle?
Oder hat einen alten gebrauchten den man optimieren kann.
Für weiterhelfende Infos wäre ich dankbar.
Mahlzeit.
haste denn jetzt schon was unternommen wegen den Display.
Bin ja auch auf der suche.
ok ist etwas arbeit aber sonst nicht schlecht, finde ich für mich.
Schau mir aber noch ein paar Videos an, bin ich gar nicht drauf gekommen.
Und danke nochmal.
Ach so dachte wegen Ad Blue ist das klar.
Ist ein 2,2 Diesel aber OHNE ad Blue.
Angegeben ist 0W30.
Ich habe einen Stelvio von2017 und hätte gerne auch android auto aber auch mit touch display , hat jemand Erfahrungen mit den großen Displays von ALI ?
Vielleicht mit den12 Zoll Display?
Original bekommt meiner ja 0W30 und 5W30 will ich nicht wegen dem Geld sondern da das 5 Öl im kalten Zustand auch etwas dicker ist, was einen höheren Öldruck bedeutet.
Hab mir nach 5Jahren Abstinenz wieder einen Alfa gegönnt, einen Stelvio Q4 von 2017 ohne ad blue.
Hat schon jemand Erfahrungen mit 5W30 gemacht anstatt die dünne Plörre?
Ich will den Ölwechsel auch alle 15000Km machen und auch erstmal die Ölpumpe upgraden und die Schrauben der Ausgleichswellen mit Loctide einsetzen.
