Hallo, ich spiele mit dem Gedanken des Giulietta-Emblem am Heck zu entfernen.
Hat das schon mal jemand gemacht und ein paar Tipps, wie es am einfachsten geht?
ja sie passen auch beo der 2.0jtdm. hab ebenfalls beides montiert.
Danke für die Info. Hat alles gut gepasst, Aussparungen, Bohrlöcher?
Passen die Teile auch am 2.0 JTDM ?
Die Uconnect Software wurde jetzt aktualisiert auf 18.01.41 - seit dem bleibt die Anzeige korrekt auf der Einstellung stehen ![]()
Welche Dichtung meinst Du? Ich kann alles nach oben schieben, hält nur nicht so lange ...
Im Türrahmen ist unterhalb auch noch ein Kunststoffteil, das dann etwas zu kurz ist, wenn ich das Armaturenbrett nach oben geschoben habe. Kann es daran liegen?
Wenn Garanti vorhanden, würde ich das beim Alfa Romeo Service machen lassen.
Ja, darauf wird es hinauslaufen. Hatte auf eine Quick & Dirty Lösung gehofft.. ![]()
... der Farbton hätte noch einen Tick dunkler sein können...
Ich bin aber zufrieden ![]()
Hahaha.. heute habe ich mir das angesehen. Tatsächlich, da sind lediglich die Blindabdeckungen drauf. Von Lampen nichts zu sehen... Da wurde wohl gespart...?
... ach ja, hier noch ein Foto von der verklebten Lampe...
Alles anzeigenwas meinst Du mit nicht funktionieren?
Du hast die Lampen gesehen ,aber sie gehen nicht an.
oder die Lampen gehen nicht an weil Keine da sind?
Letzteres ist normal.
(die waren mal früher bei einigen Modellen verbaut....)
"Lampenschirm" ist zumindest montiert.. hatte bisher noch nicht die Zeit, die Teile mal heraus zu frickeln und nachzusehen.
Schon mal gut, wenn es keine "Einstellungssache" ist...
Hallo, ich habe folgendes "Problem": beide Seitenteile des Armaturenbretts hängen herunter und ich kann sie nicht in Position bringen, da sie immer wieder in die Position fallen, wie es auf dem Foto zu sehen ist.
Wie kann ich das dauerhaft fixieren? Welche Teile werden da ggf. benötigt?
Danke
20190730_063304_HDR.jpgDank der Anregung habe ich eine Lampe umgebaut und in den Kofferraum verfrachtet
Top!
Ich habe dazu einfach das "Glas" der alten Lampe auf die neue Fassung geklebt...
Sorry, das update hättest Du gratis bekommen können.......
Das würde mich auch interessieren ![]()
Wo wäre das zu bekommen?
.. gerade eben in matt rot bestellt
Hallo, ich habe bei meinen Fronttüren die Türbeleuchtung geändert und bei der Gelegenheit festgestellt, dass die Türbeleuchtung der Fondtüren nicht funktioniert.
Ist das eine "Einstellungssache" oder funktionieren die Dinger einfach gar nicht? ![]()
In der Bedienungsanleitung habe ich dazu leider nichts unter "Beleuchtung" und "Lampen" finden können.
... ha, ich denke ich habe den Fehler... Ich war in der Annahme, dass dieser "Service" automatisch dabei ist...
Jetzt habe ich gelesen, dass das über den Servicepartner "aktiviert" werden kann... und leider nicht für das Julchen im Programm ist ...
Meine Navi Update hat 125€ gekostet bei der Werke meines Vertrauens...
... und wo hast Du das bitte machen lassen ...?
Was funktioniert denn nicht?
Stürzt was ab, oder einfach keine Antwort/Update der Daten? (liegt meist am Server...)
Welche Autos hast Du wie registriert?
Ich hoffe doch zwei verschiedene Konten....
Ich starte die App, dann folgt der Startbildschirm und dann erscheint die "Arbeitsfläche" und danach geht gar nichts mehr.
Mygarage funktioniert nicht, lediglich das Hamburger-Menü geht auf und ich kann mich ein- und ausloggen ...
In Uconnect Live ist das Julchen korrekt in der Mygarage geparkt und über "Dienste" erhalte ich auch div. Infos
Habe im Rahmen eines anderen Projekts gleich mal ein paar VELOCE Sticker plotten lassen, werde ich nach der nächsten Wäsche mal probeweise auf den Kotflügel pappen. Vielen Dank noch mal!
... wären denn 2 oder 4 Exemplare zu erwerben ? Oder hast Du das bei einem Dienstleister erledigen lassen?
Ich dachte du bastelst was die originalen Schaltwippen komplett ersetzt, schade. Dennoch sollten die Wippen final sein würde ich dir deine mühen für ein Paar, entsprechend vergüten
.. wenn ich wüsste, wie es "darunter" aussieht, gerne. Möchte allerdings vorerst nichts zerlegen und daher "nur" die Add-on-Lösung. Nachster Druck klappt vielleicht heute ![]()
Ohne techn. Daten ist die Anpassung leider eine ziemliche Frickelei ... aber es macht ja Spaß ![]()
Update von was auf was?
Softwareversion 15.53.40
NaviServer 9.10.32.614131
Kartendatenbank CMCVP4EU;HMEU2014Q4;20150723
auf die offiz. aktuelle Version.
Leider hat es beim Händler immer noch nicht mit einem Termin geklappt ![]()
hat eigentlich jemand unter Android die App Alfa Connect am Laufen?
Ich bekomme die App nicht zum Laufen...
Uconnect funktioniert gut mit meiner 16er Giulietta.
Danke und Gruß
Sind die originalen Schaltwippen denn beleuchtet? Dann könnte man ja einen "Lichtkanal" einbauen.
Ansonsten wird's schwierig
.. naja, einen Glasfaserkanal hineinzufrickeln ist schon eine ganz schöne Hausnummer... Da wird eine eigenständige LED einfacher sein.
So, der erste Versuch ... ![]()
Leider stimmen die Radien noch nicht ganz ...
Gerade läuft der Druck der nächste Revision.
