ich weiss nicht was ihr alle habt mein 90 er 2,5 v6hat 650000 auf dem ersten motor auf der uhr der 75 3,0 v6 hat 240000 gehalten die alfetta 2l hat auch 240000 und er spider 2l auch 240000 ungeöffnet auf der Uhr
Beiträge von geiwo011
Herzlich willkommen und hoffentlich wendet sich das mit der Krankheit zum guten und du kannst noch spass mit deinem alfa haben
Ich bin mittlerweile bei 240000 alls bleib locker
So Sohnmemanns 156 hat nun endlich Tüv
Da parallel geschaltet nur eine aus
zieh doch mal von der Pumpe den Schlauch ab dann siehst du doch ob sie spritzt wenn ja dann den schlauch an den düsen abziehen uns schauen ob das Wasser bis dahin kommt
Ich weiss nicht ob die beiden stecker identisch sind aber du kannst ja mal den stecker abziehen und ne prühflampe oder irgend ein birnchen zwischen die beiden pole stecken wenn du dann die Scheibenwaschanlage betätigtst sollte die prüflampe leuchten dann weisst du ob die pumper def ist oder der fehler woanderst liegt
Der wagen hat 2 Pumpen ich gehe mal davon aus das die für die Scheibenwaschanlage def istUnbenannt.PNG
Was wird denn noch gebraucht nicht das man was doppelt mitbringt
alles gute und viel spass
Ich habe Gesten die Schweißarbeiten am 156 gemacht ich dachte erst der Federdom währe durch und habe die komplette Verkleidung im Kofferraum ausgebaut um dann festzustellen das der Dom in Ordnung ist danach Spritzschutz im Radhaus raus und siehe da nur so ein blödes Spritzblech weggegammelt kurz angefertigt und Eingeschweißt Montag wieder ab zu Tüv
Mein Beileid hab ihn in guter Erinnerung
So ich habe heute beim 156 das Spritzblech vom Federbein im Radhaus geschweisst und die Scheinwerfer poliert
nächste Woche Nachuntersuchung beim tüv
der riehmen hatte auf ca 30 cm zahnverlust und aussage von meinem eigentlichen teilelieferant war conti stellt den riehmen gar niccht mehr her sondern nur quiton hazell
Damals waren bei den neu gemachten Köpfen von 12 ventilen 6 krumm
Das gleiche problem hatte ich bei meinem alfa 75 v6 laut tecdoc einen neuen Riehnem bestellt und eingebaut danach kapitaler motorschaden
herzlich willkommen
Herzlich Willkommen
Du weisst doch Hunde haben Herrchen Katzen Personal
Das was gerade im angebot ist der 916 haut ja wasser durch ohne ende
