Beiträge von endlichalfa
    Hallo zusammen,
    Zwei jahre war Ruhe, jetzt ist das zms wohl durch, vor 2 Jahren neu gemacht( Valeo).
    Da ich das letztes mal von unten gemacht habe, was echt ....war vorallem die 3. Anlasser schraube ..
    Wollte ich es diesmal komplett mit Motor nach oben rausnehmen, bei der Gelegenheit auch gleich andere Sachen erledigen.
    Hat das schonmal jemand gemacht und würde erfahrungen und tips mit mir teilen?
    159 1.9 jtdm 16v
    Gruß Oliver
    Hallo Gemeinde ,
    Meine klima ist undicht, nach auffüllen in 2 Tagen leer ....
    Innenraum total beschlagen, könnte es der wärmetauscher sein??
    Sitzt bestimmt tief im Armaturenbrett?
    Wie wechseln?
    Danke für Tipps
    Ach ja und auf einmal hat der lenkstockschalter bzw der Lichtschalter auch einen weg, standlicht bleibt an , geht aus bei leichten rütteln, dann aber auch wieder an....
    Hat jemand einen oder gleich 2 ( bei meiner limo geht keine Lichthupe...
    Wie bekomm ich denn den Airbag raus ohne der der mir um die Ohren hüpft??
    Gruß
    hi@all,
    Kann mir bitte jemand verraten wie weit das metallrohr/stutzen in den ölabscheider geht?
    Ich hab das beim putzen irgendwie rausgezogen .
    Jetzt geht es nur ca. Zur Hälfte rein,
    Bzw stehen ca 2cm raus bevor der Anschluss der Leitung beginnt,
    Wäre mir ja egal ,allerdings qualmts da mächtig raus.
    Bekomme es aber nicht wirklich rein, oder muss da rohe Gewalt ran??
    Gruß
    Hallo alfur,
    Danke für die rasche Antwort, hab mir eben auch die Bestätigung vom Instandsetzung geholt, das wars für den Kopf.
    Hast evtl ne Adresse wo ich nen vernünftigen her bekomme?
    Bei diversen verwerten bekommt man die von 80- 1300€.......
    Gruß
    Hallo zusammen,
    Es muss noch eine Schönheit auf den Hof!
    Es soll ein sw sein. Der Kandidat hat lt vorbesitzer bzw. dessen Schrauber kühlmittelverlust über den agr kühler.
    Keine ölspuren im kühlmittel behälter, nix am öldeckel.
    Zuviel Öl ist drin, könnte durch das kühlmittel kommen.
    Meine Frage:
    Kann ich das eingrenzen, bzw. Haarrisse im ZK, oder defekte ZKD irgendwie ausschließen?
    ZR+WAPU vor 20tsd km gemacht.
    Aus dem öleinfülldeckel kommt ein (fürmich) zu starker Druck, der Deckel "tanzt" nicht wenn man ihn auf die Öffnung legt, er bleibt konstant schräg offen.....
    Zusätzlich noch ein kuriosum,
    Im fzg Brief steht Farbe Braun ,er ist aber schwarz ,sicher nicht lackiert.
    Lt. Vorbesitzer hätte er von Alfa die Auskunft bekommen das dies bei den Italienern schon mal vorkommt...
    Was denkt ihr zu der Wasser und Farb Geschichte?
    Dank und Gruß
    schaut mal was ich gefunden habe..
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich möchte eine, welchen Verbrennungsmotor könnte man da rein bauen???:joint::tüv:
    hier mal für alle Limofahrer ,
    Die Anleitung zum Wechsel der 3. Bremsleuchte bzw. deren Birnchen.
    Dauert ca 20 min.
    10 er Mutter in Kofferraumhimmel
    (Evtl. Verkleidung entfernen) lösen/abschrauben,
    Von Innenraum mit Flachwerkzeug (Schraubendreher)
    Leuchte nach oben abhebeln,
    Links Stecker, weiß, mit schmalen Werkzeug Nippel eindrücken, Stecker auf/ab schieben.FUMMELEI !!!!
    Nun kann man die 2 Schrauben re+li Entfernen und die Leiste rausnehmen.
    Zum öffnen dieser, rückseitig beide Nippel,schwarz, zum Stecker drücken, nun geht die rote leiste ab und man kann die 5w Sockelbirnchen tauschen, ggfls. mit kl. Schraubenzieher Fassungsleiste enger biegen.
    Ich habe mit 12V Batterie erst getestet.
    ACHTUNG zusammenbauen OHNE die 2 Schräubchen, sonst dreht man durch, hält dennoch prima!
    Stecker dran , in ca. Position legen, Blende drüber und wieder durch Druck Richtung Heckscheibe einklicken.
    Mutter Kofferraumseitig nicht vergessen!
    Nun Wichtig:
    Das verdiente Bierchen geniessen...:joint:
    WER RECHTSCHREIBFEHLER FINDET, DARF DIESE BEHALTEN
    hallo zusammen.
    Leider ist die Dichtung am Ende, habe schon eine gebrauchte versucht, auch nicht mehr dicht.
    Bei Alfa darf man direkt das neue Glas mit kaufen für zarte 800€.
    Daher meine Frage ob jemand ein Schiebedach hat bei dem evtl.
    noch der Hersteller und Typ/Modell des Schiebedachs
    zu lesen ist .
    Oder aber jemand einfach weiß was von wem verbaut wurde.
    Gruss:fail:
    so, habe mal geschaut, im Sicherungskasten im Motorraum ist das Relais T07 und die Sicherung F07 beim 2008er (oder nur bei mir )nicht vorhanden.
    Also den Kasten aufgemacht , es sind gar keine Klemmen dafür verbaut .
    Beim 2007 (meiner Frau) ist das alles vorhanden....
    Demnach muss das Relais für die Klimakupplung woanders sitzen wenn ich nicht ganz falsch liege.
    Weiß jemand wo das Ding beim 2008er sitzt???
    Help please.
    hallo zusammen habe Fehlermeldung Klimarelais, nur leider finde ich es nicht. Habe zwar Schaltpläne gefunden, allerdings verraten diese mir die Position des Relais nicht.
    Kann mir bitte jemand verraten wo dieses Teil steckt???
    Mille Grazie:wand1:
    hallo zusammen.
    ich hätteda mal ein Problem. mit meinem 1.8l benziner.
    Vorgeschichte :
    fehlzündungen 3. zyl. bei ca 25000rpm nicht im stand provozierbar!!
    nach ZR u. ventilschaftdichtungen wechsel.
    ergebniss: ventilschaden 3. zyl inkl defektem kolben(loch durch ventilschaft)
    also überholten kopf besorgt.
    neuen kolben besorgt.
    problem beim kolben kompressionshöhe zu hoch.
    also kolben mit entsprechender kompressonshöhe besorgt.
    dieser wurde aber nur bei einigen nicht allen
    147/156 1.6 l verbaut.
    alle dichtungen ,riemensätze ,ZKSchrauben/ventile u schaftdichtungen sowie wapu und kupplungssatz wurden natürlich für den 1.8 l gekauft und passten auch .
    nun zur Frage:
    hat der vorbesitzer evtl. nen 1.6l motor eingebaut?
    ich montiere den ZR natürlich mit den arretierungsblöcken für den 1.8l welche natürlich leicht anderst einstellen als beim 1.6
    (die habe ich auch)
    wenn ich nun wieder die vom 1.8 l nehme ist ja der zr schaden wieder vorprogrammiert.
    daher frage ich mich woran ich den 1.6 erkenne?
    der überholte kopf vom 1.8 l passt ja auch.
    hat jemand nen tip???:wand::wand1:
    heute bzw. die letzte Woche:
    beim 156:
    ZK runter wegen prob. 3. zyl.
    Diagnose i. Ars.....
    also überholten ZK besorgt.
    uups der Kolben hat auch einen weg... also nen Kolben besorgt und eingebaut....
    was ne Nummer vor der Garage auf Böcken.....
    NEVER EVER AGAIN.
    nächste Woche wieder zusammen klöppeln
    neue Riemen etc. Bremsen und frisch tüven !
    war aber nicht Faul und habe
    den beiden 159 ern gutes getan.
    Dichtung Ölstab/ Tempsensor oben/ Schiebedachdichtung erneuert/Thermostat neu u Kühler gereinigt.
    Puh nun aber in die Waschstrasse eben noch lüften ;alle Fenster runter - knall- FH hi li ausgestiegen hmpf....
    Alfa fährt man nicht ; Alfa lebt man!:joint::AlfaFahne:
