habe bei meinem 2.4 Q4 die Kardanwelle reparieren lassen, soweit alles in Ordnung, allerdings eckt das Kardangelenk und ich suche verzweifelt nach einem neuen. Bin auch immer noch etwas schockiert davon wie die Kardanwellen im Q4 verbaut wurden.
Falls jemand weiß wo ich eines herbekomme oder welche baugleich wären wäre mir geholfen.
Danke
Beiträge von dscnnctd
top danke, dann mal in die richtung weiter.
eine hab ich noch:
nach ölwechsel sagt er mir ich soll das öl wechseln lassen. auch nach zurücksetzen des service intervalls lässt er mich damit nicht in ruhe. ideen?
LG und Danke -
Moin,
ja, das mit der Kardanwelle ist saublöd gelöst. Die Welle ist nicht teilbar und muss daher komplett getauscht werden, obwohl nur das Lager defekt ist.
Eine neue Welle bekommst du hier:
APV Autoteile Z.Salwinski
+49 03779314974
Kostet aber am Ende 1.500 €. Dafür ist die neue teilbar. Man kann also künftig die Lager wechseln, ohne die Welle wegzuschmeisen.
Gruß Hubert
jaaa da habe ich etwas zu spät gefragt, die meinige wurde zerschniten, lager getauscht, wieder zusammengeschweißt und gewuchtet.
Aber danke, ich behalte es im hinterkopf.Druckregler überm Kühler? Welchen meinst du? Über dem Kühler vorne sitzt nur der Ladedruckregler und der Crashsensor.
Danke dafür, ist der Ladedruckregeler anfällig?
Sorry für die teilweise uninspirierten fragen aber ich hab das ding seit 20tkm und letzte woche hat er angefangen zu ruckeln bzw kreative ladedruckschwankungen im halblastbereich zu haben.
Danke und LG -
Servus zusammen,
gerade wegen diesem thread angemeldet.
1. was haben sich die kollegen bei alfa gedacht wie man die kardanwellenlager tauscht? einfach neue kardanwelle (nicht lieferbar) einbauen ist schon ein sehr interessantes wartungskonzept.
2. gibts im raum wien jemanden der bekannterweise ein agr/swirl-delete vertrauenswürdig durchführt? auch mit software?
3. software wurde anscheinend bei meinem vom vorbesitzer gemacht, ich bin mir nur nciht sicher wie gut die ist.
4. thema dieselfilter hab ich mitgenommen, was war das mit druckregler überm kühler?
danke für antworten und sorry falls ich irgendwelche forumsregeln nicht eingehalten habe
