Danke, werde ich versuchen und dann berichten! ?
Wenn sich nichts verändert was könnte es sonst noch sein??
Aber ich werde es zuerst mit dem Zweitacköl probieren! Danke nochmals! ?
Soll ich dann mal bei der nächsten Tankfüllung einen Liter Zweitacköl beimischen?? Oder hat einer eine andere Idee, was es sein könnte???
Selenia WR 5W40, Eispritzdüsen wurden vor paar Jahren überholt und Restlaufmenge ist optimal! Bei jeder Tankfüllung mische ich 250ml 2-Taktöl bei!
Jetz klappert der Motor, bei den kalten Temperaturen, nach dem anlassen! Je länger sie steht desto schlimmer wird es! Kann es sein, das es die Hydrostössel sind? Aber eben nur wenn es kalt ist und je kälter es wird desto schlimmer wird es??
Oder das vielleicht ein Teil vom Luftfiter angesaugt wurde? ![]()
Tut mir Leid mit eurerBella, wichtig ist nur das Euch nichts passiert ist! ?
Das sie nicht anspringt ist villeicht das der Crashschalter ausgelöst wurde, vorne unter dem Fahrersitz???? ![]()
Hatte auch das Problem mit den Einstellwerten!! Dann habe ich "von Leon" die Werte bekommen eingestellt und habe keine Probleme mehr!! Bin von 16er 17er und19er alle gefahren und alles in grünen Bereich und meiner ist auch tiefer gelegt!!
Ich war früher auch begeisterter F1 Zuseher, heuer aber nicht einmal ein komplettes Rennen angesehen! Ist ja schon so wie Kindergeburtstag, ja nich schief schauen, schon bekommt man eine Strafe!! ![]()
Neues Heckenblem draufgemacht sieht wieder schick aus, das alte war schon ausgebleicht! DSC_1196.JPG
Servas und Willkommen zurück!!!
Kannst ja mal die Batterie testen lassen! Oder machste mal einen Schnelltest ob du starke Verbraucher, bei Zündung aus, drauf hast? Einfach Batteriepol ab und eine Prüflampe dazwischen, wenn sie stark brennt hast du einen Verbraucher der nicht normal ist! Wenn sie nur leicht glimmt dann ist es normal und saugt auch nicht die Batterie in ein paar Tagen leer!
Aber wie schon gesagt eine Batterie kann 25Jahre halten, kann aber in einem Jahr auch den Geist aufgeben!
Servas und Willkommen zurück, lg aus Kärnten!
Herzlich willkommen hier und schöne Grüße aus dem Süden Österreichs!
Meiner qualmt immer beim beschleunigen, sonst alles im grünen Bereich! Abgaswerte optimal habe auch Tom's Optimierung drauf, 30NM, AGR...........! Haben Alle auch gemeint der DPF sei defekt, neuen gekauft eingebaut das selbe Spiel, wieder den Originalen eingebaut, einen neuen jetz auf Reserve!! Mann gönnt sich ja sonnst nix! ![]()
Servas und Willkommen hier und Schöne Grüße aus Kärnten!
Sommerschuhe gereinigt und eingelagert! ?
So alles erledigt,Winterschuhe und Innenreinigung, der Winter und Schnee kann kommem! ? DSC_1136.JPG
Meine Lady bekommt sie morgen angezogen! ?
Gut Ding braucht Weile! ?
