Kann das Macman Pro nicht Coming Home? Oder war das nur für 159 bzw 939
Steht zumindest nicht da, hatte ich gestern auch mal nachgeschaut
Gerade die Klima befüllen + Ventile tauschen lassen - 116€
Wieder schön kühl für die Sommerlichen Temperaturen ![]()
Sieht nicht mal so schlecht aus
Du könntest höchstens mal den Hersteller kontaktieren und dir alle nötigen Gutachten zukommen lassen
ok, trotzdem ist mir nicht klar weshalb er einwandfrei lief und ohne irgendein zutun plötzlich nicht mehr anspringt.
Es kann schon mal passieren, dass sich ein Bauteil unangekündigt verabschiedet
Naja wenn er dann kurz anspringt oder es zumindest versucht, weißt du, dass er wahrscheinlich keinen Sprit bekommt. Also in der Theorie: ja
// Stell dich auch gerne mal in der Vorstellungsrunde vor, ist hier immer gerne gesehen und gehört zum guten Ton
Hi, habe ich schon gemacht, allerdings finde ich zwar hin und wieder mal ein Gutachten, aber nichts für Alfa. Ich hab etwas Angst, dass das nicht reicht zum Eintragen und ich dann Geld für das Aufbereiten und Reifen ausgebe und ich sie nicht fahren kann.
Notfalls machste dann halt eine Einzelabnahme, kostet ~100€
Hab ganz vergessen hier davon zu berichten.
Also ich habe bei mir ein KW Gewinde V1 eingebaut und nichts an den Blinkern verändert.
VG Fabio
Hast du den Facelift oder Vor-Facelift (BJ < 2005)?
Oder hat jemand Infos dazu, ob es möglich ist sie einzutragen?
Google mal die "Hersteller + Nummer + Gutachten", hab so auch das Gutachten für meine O.Z Nova gefunden, die ich vor kurzem gekauft habe
Egal welche verhältnismäßig einfache Lösung mir da in den Kopf kommt (die von ARC Garage innbegriffen) sind nicht so optimal
Über den Blinker: Licht geht immer an, wenn der Blinker/Warnblinker angeht :thumbdown:
Innenraumbeleuchtung: Gleiches Spiel :thumbdown:
Das einzige, was mir sinnvoll erscheint, wäre es über CAN-Bus anzusteuern mit nem ESP o.ä.. Ich selbst bin daran aber gescheitert bzw. habe nicht mehr weiter gemacht, da nichts so funktioniert hat, wie ich das wollte
Das von dir verlinkte wird nicht als für den 147 passend angegeben
Laut Beschreibung bekommt das Teil sein Signal von der Zentralverriegelung, ich kann dir aber nicht sagen, wo man das dann genau anschließen muss.
Beim 147 kannst du allerdings durch Ziehen des Fernlichthebels, nachdem du den Schlüssel in die 0-Position gedreht hast die Coming-Home Funktion aktivieren, Leaving-Home (also Licht an beim aufschließen) gibts leider nicht
In meinen kommt nur SuperPlus, habe das Gefühl, damit läuft er ruhiger
Je nach Preis auch mal 100+
E10 kommt in meinen schlimmsten Träumen nicht rein
Ich hätte diese gefunden:
"Füllventil 8x21,5 VPE 6 Stück 6457XJ"
Weiß jemand, ob das die korrekten sind?
Nicht von alfisti, da ist der wirklich sau teuer
Da musst du mal auf eBay schauen
Hallo miteinander,
da es immer wärmer wird, ist es an der Zeit, die Klimaanlage wieder betriebsbereit zu machen. Leider ist über den Winter das Ventil an der Hochdruckleitung kaputtgegangen und die ganze Suppe ist ausgelaufen, daher bräuchte ich ein neues bzw. würde ich gleich beide Ventile tauschen.
Leider konnte ich nicht rausfinden, welche ich da genau brauche, daher wende ich mich mal wieder an die Forumgemeinschaft, ich hoffe, ihr könnt mir da weiter helfen ![]()
Grüße
Eric
Mit sehr sehr viel
hat hier jemand eine Schaltkulisse
Bei mir war das Ding mal kaputt, ich hatte dann diesen kleinen weißen Plastikring getauscht, ist ein Aufwand von ein paar Stunden und 5€.
Ein paar Monate lang hat sich der Schalthebel dann richtig stabil und fest angefühlt, mittlerweile ist er wieder "weicher", funktioniert aber Problemlos. Das Gängeraten ist seit dem auch nicht mehr so schlimm. Ab und zu passierts trotzdem mal und dann rutscht mir das Herz in die Hose.
Dass der aber so viel Spiel hat, ist glaube ich bis zu einem gewissen Grad einfach normal und nahezu unvermeidbar.
Es gibt auf jeden Fall 2 unterschiedliche Ausführungen der Schaltkulissen, wenn du mal die Verkleidung um den Schalthebel entfernst, siehst du das eigentlich sofort. Bei mir ist die Variante verbaut, welche aus einem Teil steht, also kein Teil oben aufgeschraubt und da musst dus von unten ausbauen, heißt: Auspuff ab, Hitzeschutz ab, bla bla also sau nervige Arbeit
Die Ablassschraube kann man fast nicht öffnen , kein Platz für vernünftiges Werkzeug.
Hat da jemand einen Tipp ?
Ja, die ist leider richtig beschissen verbaut
Wenn du kein Werkzeug hast, das rein passt, könntest du versuchen es ein wenig abzulassen, also Lager vielleicht bisschen lösen
Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen
Der R Schalter liegt etwas tiefer. Bei meinem hat ein Werkstattheini genau die Einfüllschraube damals rausgehabt. Ergebnis : zuviel , rausgedrückt und Getriebe undicht. Bin damit nicht der Enzige. Hab es selbst später abgedichtet.
Hmm okay, bei mir ist alles dicht
Aber klar, wenn das wirklich so ist, wäre es dann wahrscheinlich sicherer es über den Rückwärtsschalter einzufüllen
Rückwärtsschalter ausbauen, mit ner füllhilfe reinpressen bis es kurz vorm auslaufen aus dem loch ist und dann trocken wischen und wieder den Schalter einbauen.
Nee die Arbeit musste dir nicht unbedingt machen
Direkt neben dem Rückwärtsschalter ist die Einfüllschraube, die drehst du raus und füllst so lange ein, bis es anfängt rauszulaufen, dann natürlich noch einmal sauber machen
rastetet er komplett aus und sagte er würde die Rechnung übernehmen. Auf meine Frage nach seiner IBAN um dann den Belag Change zu bezahlen meinte er 'Ich müsse gar nichts bezahlen und er wolle nix von mir'....vollig durchgeknallt irgendwie das ganze....
Unmöglich und unangenehm... Wenn die Werkstatt aufgrund mangelnder Kenntnisse etwas verkackt, sollte sie auch anstandslos dazu stehen. Nicht jeder kennt sich mit Alfas aus, aber jeder weiß, dass man die Technik eines Italieners nicht mit der anderer Hersteller vergleichen kann
Heute habe ich den Alfa aus der Werkstatt abgeholt, bevor er am Montag zum TÜV kommt.
Anbei findet ihr die durchgeführten Arbeiten sowie die Rechnung. Mal sehen, was am Montag dabei herauskommt.
Ein sehr fairer Preis, die meisten würden schon alleine nur für den Zahnriemen mehr nehmen
es waren aber nur Markenhersteller und das ganze ich natürlich in Rechnung nicht ersichtlich.
Genau so muss das ![]()
Ändert sich dann was mit der Leistung? Ist ja dickflüßiger oder?
Klar dickflüssigeres Öl = mehr Widerstand, allerdings ist der Leistungsunterschied in Zahlen verschwindend gering, du hältst dich da vermutlich in einem Bereich von 0,5 - 2ps auf. Das ist ungefähr genau so spürbar wie der Unterschied zwischen Super und SuperPlus
Also Flash 08
Habe mal kurz im Netz gesucht und das Set gefunden! Und es müssten demnach das violette Paar passen! So wie ich das verstanden habe ist Blau 1.8 u. 2.0L und das Violette 1.6L
Vergleiche selber nochmal die Fotos u. gieb bescheid ob ich Dir das Paar dann schicken soll
Ja, glaube du hast recht. Die Bohrungen sehen zumindest mal identisch zu deinen Blöcken aus und mWn. passen die 1.4er Blöcke auf den 1.6 Eco
Ich würde die natürlich sehr gerne nehmen, ich schreib dir gleich mal eine PM ![]()
Schade dass man den dann in den Export geben will, viel Aufwand wäre es nun wirklich nicht
Aber um so besser für dich
Ich sollte mir auch mal einen 159 holen aber als nächstes kommt erstmal die Giulia ![]()
