Rückfahrlicht und Parksensoren gehen nicht mehr nach Kupplungstausch
  • Liebes Forum,
    Nach dem Tausch der Kupplung und ZMS an meinem Alfa 156 1.9 JTD 110 kW BJ 2005 ging das Rückfahrlicht und die Parksensoren erst nur sporadisch, dann gar nicht mehr. Heute bei Regen nach 1h Standzeit ging es wieder kurz.
    Vermutlich ist da was beim Zusammenbau schiefgelaufen.
    Wo sitzt denn der Schalter bzw. Sensor und kommt man da ran, ohne alles wieder auseinander zu bauen? Oder könnte es an etwas anderem liegen? Die Werkstatt, die die Kupplung getauscht hat, ist leider im Ausland ..
    Danke!!
