ABS-Steuergerät Bosch 2Si Problem
  • Was lange wärt wird endlich gut. Nachdem ich gestern den gebrauchten Achsschenkel, welchen ich nun aus Calw bekommen habe, entrostet, grundiert und danach lackiert hatte, habe ich heute die Teile getauscht. Dabei habe ich mein noch fast neues Lager mit Nabe wieder verwendet.
    Jetzt ist wieder alles dunkel in den Anzeigen, ;).
    Also, Ergebnis: ABS-Sensor hinten rechts war definitiv defekt.
    Gruß Andreas
    Da ich kein Romeo bin, fahr' ich eben ALFA. Spritmonitor.de
  • Ihr wisst schon, das man die alten ABS Systeme auch ausblinken kann? Also bei den 3 Poligen Stecker das blau-weise Kabel auf Masse bringen und die ABS Leuchte blinkt beim Einschalten der Zündung ein Code. Ab Seite 13 ist es beschrieben. Im Übrigen kann es auch am Radlager liegen. Denn es gibt bei diesen Radlagertypen sehr viele verschiedene mit unterschiedliche ABSkränze. Hier könnte es eine falsche Anzahl an "Zähnen" haben. Daher sagt das STG erst. es ist alles IO und nach kurzer Fahrt stellt es eine unterschiedliche Impulszahl am Rad rechts hinten fest...
    guten Tag, kannst du das Dokument nocheinmal bitte veröffentlichen ? Ich kann es nicht öffnen.
    Vielen Dank !
