Hallo allerseits,
seit diesen Sommer plagt mich dieses Problem:
Die Klima (2-Zonen) meiner Bella funktioniert sporadisch nur auf der Beifahrerseite, auf der Fahrerseite kommt dann nur sehr warme Luft.
Mach ich Motor/Zündung aus/an kann es sein, daß Fahrer/Beifahrerseite gekühlt wird, auch die ganze anschließende Fahrzeit.
Aber manchmal "hängt" die Klima und es bläst auf der Fahrerseite nur warm. 30 Minuten später bzw. Auto abgestellt und später wieder gestartet funktioniert wieder alles tadellos
Den internen Selbsttest/Kalibrierung der Stellmotoren der Klimaanlage habe ich gemacht, leider kommt "2" raus, also wohl ein Problem der Stellmotoren
Ich höre auch einen Motor etwas gequält laufen. Klingt als ob es von der linken Seite der Mittelkonsole kommt.
Klimaservice habe ich machen lassen (nicht daß die Füllmenge zu gering ist)
Hab den Fehlerspeicher in ner freien Werkstatt mit nem Gutmann-Tester auslesen lassen:
Fehlercode: B1905 Temperaturklappen-Stellantrieb links - Rückmeldung fehlerhaft
Leider ist es der Stellmotor Nr.3 (N078), an welchen man eigentlich nur rankommt, wenn man das ganze Armaturenbrett ausbaut
Nachdem ich mich gegen den Armaturenbrettausbau entschieden hatte (Werkstatt wollte 1000.-€, selber trau ich's mir nicht zu) habe ich nun einen anderen Weg gefunden.
Zuerst hatte ich die Hoffnung ich komme irgendwie ran wenn ich Handschuhfach, Mittelkonsole, Heizungsregler usw. ausbaue um dann den unteren Teil des Armaturenbretts wegzubauen. Das hilft zwar um mehr zu sehen, aber an die beiden Stellmotorschrauben kommt man trotzdem nicht ran. Eine würde gehen, aber die andere unmöglich.
Ein großes Loch wollte ich nicht reinfräsen, aber es reicht wenn man zwei 12mm Löcher reinbohrt. Schwierig ist nur die exakte Position zu finden
Da paßt dann eine 6er Nuß durch.
Für die hintere Schraube hab ichs ziemlich gut getroffen, aber bei der anderen hab ich ein paar Versuche gebraucht
Ich hab jeweils ein 6er Loch gebohrt und dann mit der Endoskopkamera reingeschaut ob ich die Schraube sehe
Die Schrauben gingen gut raus, der Stellmotor auch. Äußerlich komplett ok (ich hatte vermutet daß die Achse abgeschert ist), aber das Innenleben ist Schrott.
Die Schleifkontakte sind komplett abgerissen
Hat jemand eine Idee wie das passiert? Eigentlich stoppt der Motor doch anhand der Kontakte und läuft nicht 360°.
Nun habe ich Bedenken daß die Klappenachse im Heizungskasten evtl. abgescherrt ist. Hat da jemand Erfahrung?
Hat die ne Art Rutschkupplung oder macht die wirklich eine volle Umdrehung mit?
Die Klappe müßte man doch auch mit nem Schraubenzieher zum testen bewegen können, oder? Glücklicherweise ist eines der Löcher ziemlich über der Achse ![]()
Viele Grüße
Michael
