2024-03-19 NOX-Sensor nachgeschaltet.jpgMoin, weiß jemand welcher Sensor beim 2.2 Diesel das ist?
OBD-Fehlercode P224B, NOX-Sensor nachgeschaltet
Das ist der letzte Sensor ganz hinten in der Auspuffanlage.
Die Nox Sensoren gehen gerne mal kaputt, bei allen Herstellern.
Bei den Alfa Dieseln wurde der Sensor von Bosch geändert, die ersten 2-3 AdBlue Baujahre sind dann in der Form betroffen das zum neuen Sensor auch ein Motorsteuergerät Update gemacht werden muss das es mit dem neuen Sensor funktioniert.
Das sollte man erfragen bevor man dort Hand anlegt oder anlegen lässt von Leuten die keinen Zugriff auf Alfa Infos und Software haben.
Danke; auch für den Hinweis, d.h., Bj. 2016 -2018 und ich mit Bj. Ende 2018 (schon 190 PS) evtl.
haben könnte und ohne Update des Steuergerätes auskommen könnte? -
Die 19er sollten die ersten AdBlue sein.
16er-18er waren ohne AdBlue, Mitte späte 18er waren eventuell schon mit AdBlue.
Okay, danke. Die Fehleranzeige ist da, seit die Batterie das erste Mal durch den defekten Radioschalter leergesaugt war. Kann es da einen Zusammenhang geben oder ist das einfach Duplizität der Ereignisse?
Einmal komplett Fehlerlöschen über die Karre Bügeln, und Gucken
Fehler sind mehrfach komplett gelöscht; Motorsymbol erscheint dann nach knapp 12-15 km wieder, wenn der Sensor wohl aufheizen will. Heute war zur Abwechslung zu P2224 "NOx-Sensor nachgeschaltet - Kurzschluss Fehler Heizung" auch noch P24B0 "Stromkreis Sensor Partikelfilter niedrig".
Dann gibt's wohl nen neuen, und ziemlich sicher mit ECU UPDATE, weil es dem neuen Sensor sonst auch nicht funktioniert.
