Ok danke guzzi
werde das mal nachprüfen
Sag dann Bescheid.
Habt ihr da auch mal einen Link für die Sensoren ?
Ich hab da nur welche gefunden die relativ teuer sind finde ich
Ok danke guzzi
Sag dann Bescheid.
guten Morgen,
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich meine das sich die gleich re+li oben +unten bewegen.
Wie kann ich denn die Sensoren überprüfen? Mit MES?
Link für die Sensoren zur Hand?
Danke nochmal
hallo an alle,
wollte noch mal nachfragen ob mir jemand Tipps zur Einstellung bzw. Kalibrierung der Xenon bei meiner QV geben kann.
seit dem Batterie Ausfall und tausch der selben sind die lichter komplett nach unten geregelt, Motoren funktionieren, beim start bewegt sich alles rauf runter rechts links.
mit MES getestet und Scheinwerfer lassen sich bewegen.
wenn ich dann die Kalibrierung durchführen möchte kommt ne Fehlermeldung das irgendein Parameter nicht richtig sein soll.
jede Hilfe
ist wirklich willkommen.
ich würde den samt Dichtung komplett tauschen so teuer ist der ja nicht.
hallo an alle,
nach langer Zeit bin ich wieder im Forum unterwegs.
wollte auch mal eine Frage zur Weitenregulierung der Giulietta qV stellen.
Schon seit einiger Zeit, seitdem die Batterie leer war und getauscht wurde, bleiben die Scheinwerfer zu weit unten.
Habe mit MES einen Test durchgeführt und alle Motoren scheinen gut zu funktionieren, bewegen sich beim testen alle.
wenn ich eine Kalibrierung durchführen möchte kommt die Meldung das dies nicht möglich ist.
jemand der mir weiterhelfen kann dabei?
danke
na dann auch von mir ein Herzliches Willkommen
War letztes Wochenende in Berlin leider aber nicht mit meinem Alfa nur mit meinem Dienstfahrzeug Mazda6
Niki wir immer eine Legende bleiben zu Lebzeiten sowie jetzt wo er gegangen ist.
Einer der wenigen wirklichen Rennfahrer der F1.
Gibt es eine anleitung dafür?
Eine Empfehlung was die Auspuffanlage angeht?
Andre .... wie sieht es mit Problemen beim TÜV aus wenn das CHIP Tuning durchgeführt werden sollte?
Hallo Timo,
hab eines für 299 bei Ebay gefunden Leder und Alcantara mit rotem Ring oben am Lenkrad.
Kann man den Airbag einfach so von einem auf das andere Lenkrad einbauen?
Danke Andre ,
Danke Red...
dann werde ich mal schauen ein Lenkrad zu einem Gutren Preis zu bekommen, und dann werde ich mich da mal ran-wagen.
Was ist aus deiner Giulia QV geworden Andre?
Hallo an alle,
meine Tochter würde gerne das Lenkrad an unserer Giulietta QV Bj2013 mit einem unten abgeflachten der neueren BJ tauschen.
Bräuchte da Hilfe ob es möglich ist, und wenn ja wie ich dies am besten und einfachsten durchführen kann.
Dann währe in Planung auch ein 2DIn Navi/Radio einzubauen da werde ich hier mal nach einer Anleitung suchen.
Auspuff soll auch demnächst von Standard auf Regazon oder ähnliches getauscht werden auch da wäre ich über eure Hilfe und Empfehlungen recht Dankbar.
Grüße
Ganz einfach,
kann euch einen Nachschlüssel machen inkl. Transponder bei vielen Modellen, meistens muss das auto aber dabei sein für den Transponder.
Demnächst auch Komplette Fernbedienungen....
Für Foren-mitglieder natürlich zum Selbstkostenpreis
hallo redshirt,
danke werde ich genau so machen, steht bestimmt im Handbuch?
War dann wohl zu faul da rein zu gucken.
Hallo an alle,
bei meiner Giulietta QV war im Winter die Batterie leer und nachdem Wechsel leuchtet die gelbe Airbag leuchte von dem Beifahrersitz.
Kann in MES nicht finden um diese auszuschalten.
Kann mir hier jemand etwas mehr dazu sagen?
Danke schonmal![]()
Auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist.
wenn hier wer mal einen Schlüssel braucht kann sich gerne an mich wenden, helfe da sehr gerne weiter.
Hallo Andre,
bin nach langer Zeit wieder Online, hab viel um die Ohren gehabt.
Finde auch sehr gut, habe immer noch nicht die Zeit gefunden meine QV bei dir Tunen zu lassen jetzt fährt zwar überwiegend mein Tochter damit aber die ist genau so verrückt wie ich was das fahren angeht.
Da hast du dir ja richtig mühe gemacht ![]()
ich habe jetzt die Delphi Software mal schauen ob man den Peugeot auch damit machen kann.
berichte dann.
Ich habe Kunden die solche Geräte haben da muss aber das Fahrzeug auch dabei sein, da ich nicht mit dem Peugeot meiner Tochter durch das Land rumfahre ist das nicht so einfach.
Wie gesagt Transponder Klonen (Gerät vorhanden), auch die Fernbedienung Programmieren mit dem KD900 den ich habe Schlüssel Fräsen kein Problem.
Muss mir mal Alfa OBD anschaffen
hallo Guzzi,
mir geht ja auch nicht darum wer recht hat oder wer nicht.
Da ich im Schlüssel und Transpondergeschäft tätig bin kenne ich die Möglichkeiten die es gibt, und kann eben sagen das auch deine Aussage nur zum teil richtig ist.
es gibt schon Geräte die Fernbedienungen, Keyless etc., Programmieren und an allen Fahrzeugen auch Anlernen/Anmelden können.
Beispiel Z-Full, X-100 Pad und es gibt da noch viele mehr, diese können Fernbedienungen aller Hersteller Programmieren und Anlernen, die Funktionen die du da erwähnt hast können diese Geräte auch.
Mir ging es einfach nur darum ob es so eine Software gibt die auch mit einem "normalen" OBD Kabel funktioniert.
Das Z-Full arbeitet z.b mit Token da kann es schon teuer werden einen Schlüssel zu machen.
Das X-100 Pad hingegen macht vieles ohne Token zu verbrauchen/verlangen.
Ich meine das auch die Würth WoW Software und die Delphi sowas kann, da braucht man aber meine ich ein entsprechendes Kabel.
Übrigens mein Mechaniker hat nur ein Gerät da stehen mit dem er an allen Fahrzeugen die Fehler auslesen und löschen kann, und nicht nur dies, das Gerät kostet aber auch ein paar euronen.
Ich bin davon überzeugt das hier Leute im Forum sind die kompetent und Ahnung haben nicht nur von dieser Materie, sonst wäre ich nicht in diesem Forum.![]()
Ich hoffe das ich es rüberbringen konnte worum es mir ging.
Hallo Andrè
kommt man da gut ran um es zu tauschen?
Würde ich auch gerne in angriff nehmen.
PLZ42115
ALso ich habe auch MES Vollversion, ELM3.27,
irgendwo muss ich auch noch die Software und die Hardware zum Auslesen/Einspielung Tuningfile, bei den Steuergeräten wo dies noch möglich ist Ohne das Steuergerät auseinander zu nehmen.
