BJ98, danke für den Link.
Beiträge von voda
Moin, danke für die Info. Frage klingt jetzt vielleicht etwas blöd, aber wo finde ich die vordere Lambdasonde?
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 916er 1 8l. Die Leerlaufdrehzahl schwankt beim ausrollen und pendelt sich dann aber stabil ein.
Gemacht wurde der LMM, die Zündkerzen, der LLR und die Drosselklappe.
Heute konnte ich das erste mal auslesen und siehe da, Fehler P0130 - Lambdasonde.
Jetzt meine Frage, kommt man da ohne Probleme ran und kann die austauschen?
Haben die Autos nicht immer zwei Lambdasonden, eine vor und eine hinterm Kat? Welche ist dann mit Fehler P0130 gemeint?
Danke für eure Hilfe
So, um das kurz abzuschliessen.
Das schaltbare blaue 19.99€ KKL Interface von Amazon ist heute gekommen und funktioniert einwandfrei. Zugriff auf alle Steuergeräte sind nun über den OBD Stecker und der Multicuscan Software möglich.
Grüße aus Hamburg
Die Kombination macht doch keinen Sinn, denn du hast doch ein schaltbares Interface, wo du die einzelnen Pins schalten kannst.
Edit: zu langsam
Danke für die weiteren Antworten.
Der jetzige Adapter ist auch vom Fuchs, hoffe mal auf eine unkomplizierte Lösung für den Tausch gegen einen mit Schalter.
ahh, jetzt habe ich das auch verstanden. Mein vorhandenes Interface ist auf PIN 7 (Motorsteuergerät) geschaltet. für Airbag brauche ich aber PIN3.
Vielen Dank für die Antworten! Manchmal kann es so einfach sein.
Mal sehen, entweder ich baue um oder bestell mir ein anderes, schaltbares Interface.
Okay, evtl hakt es auch bei mir.
Ich habe das "FIAT KKL Interface", die Software sagt, "Verbinde Adapter 2/rot (oder PIN 3)". Am Interface selber kann ich aber nichts umschalten, desshalb war ich der Meinung, dass ich den beiliegenden Adapter nehmen muss.
Mit stellt sich dann die Frage, wie ich PIN 3 verbinden soll.?
Hallo zusammen,
ich suche bei meinem Spider 916 BJ98 den Airbag Diagnosestecker. Im Sicherungskasten befindet sich der 16polige ODB Stecker, mit dem ich auch Zugriff auf das Motorsteuergerät über Multicuscan bekomme.
Beim auslesen, welche Steuergeräte vorhanden sind, findet Multicuscan auch das TRW Airbag MY97. Aber wo ist das im Spider verbaut bzw. wo finde ich den Diagnostecker zum aufstecken des 3pol Steckers?
Edit: DAs Steuergerät habe ich unter dem Messingdeckel gefunden, bleibt also nur die Frage wo der Diagnosestecker dafür ist.
Gruß aus Hamburg
