Beiträge von Ignazio
Ich hab vor kurzem auch die Bremsen neu gemacht bekommen.
Bei mir waren auch Klack Geräusch wahrzunehmen.
Als ich die Felge abgeschraubt hab ist der Zentrierbolzen runtergefallen.
Vielleicht ist irgendwas lose? Bolzen Radschrauben nicht nachgezogen?
Also damals war es bei mir der NOX Sensor der ausgetauscht werden musste.
Allein nur austauschen reicht nicht aus es musste eine neue Software drauf gespielt werden.
Eine Frage an euch. Gibt es ein unterschied zwischen den beiden Relais?
Ich habe den Stelvio 2.0 280 Ps MY 21.
Ich habe über die letzten Monate das Problem gehabt dass die Balken der Öltemperatur auf max. 3 Balken kamen ( auch bei längerer und schnellerer Fahrt ) . Laut Werkstatt ist alles in Ordnung es würde an der Außentemperatur liegen.
Aktuell bei dem Wetter 20C* erscheint nach knapp 20 km Autobahn erst der 4. Balken.
Laut dem US Forum könnten es die Relais sein.
Vielleicht passiert da etwas nach dem Tausch.
Vielleicht bist du mit deinem Smartphone gekoppelt und du bekommst Nachrichten 😅
Gibt es Neuigkeiten bei euch diesbezüglich?
Bei mir ist/war das selbe…
Werkstatt hat einen verdreckten Temperatursensor festgestellt der auch falsche Werte übermittelt hat.
gereinigt und neu eingestellt.
Es ist etwas besser geworden doch ab und zu kommt es mir trotzdem noch vor als würde es nicht 100% richtig laufen.
Nach erneuter Absprache und Überprüfung mit der Werkstatt haben diese gemeint sobald man eine gewisse Temperatur im Innenraum hat und man kurz im Schatten oder plötzlich die Sonne einstrahlt reagiert sofort die Klimaanlage um die Temperatur wieder einzufangen.
was soll ich dazu sagen bei meinem vorherigen Stelvio my 19 hatte ich dieses Problem nicht. Jetzt mit dem my 21 kann ich mir nicht vorstellen dass die etwas geändert haben.
Ja sind Clips und 2 Schrauben.
D.h. Du musst den Handschuhfach ab machen und von der Innenseite die 2 Schrauben lösen.
Die rechte luftdüse ist auch mit einer Schraube fixiert bei mir musste diese auch raus.
Das müsste ein bisschen weiterhelfen.
Hey an alle,
Bin jetzt vom 2.2 Stelvio auf dem 2.0 stelvio umgestiegen.
Und was soll ich sagen.. pure emozioni!! Geil, einfach der Hammer 🤩
Update:
Sensor musste gewechselt werden + neue Software.
Kosten 500€ Material + Arbeit..
Fehler behoben..
Hallo zusammen,
An meinem Stelvio Diesel Erstzulassung 2019 ist die Motor Leuchte angegangen.
„ Motor kontrollieren lassen „
Nach dem auslesen kam nur der Fehlercode P14D1 .
Nach ein bisschen recherchieren komm ich meistens auf dem Partikelsensor.
Nach einen Anruf bei Alfa wurde mir folgendes gesagt:
- vielleicht langt nur ein Softwareupdate
- ansonsten Sensor wechseln und neue Software abspielen.
Mein Alfa Händler hat erst Mitte nächsten Monat etwas Luft.. kann mir auch nicht sagen ob ein Update ansteht oder nicht und was mich das alles kosten wird.
Nach dem man den Fehler löscht kommt er nach ca 1,1/2 - 2 Tagen wieder.
Vielleicht hat jemand von euch damit Erfahrung?
Danke im Voraus
Habe einen zu verkaufen wenn der passt bei dir.
Nagelneu!
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?
Update:
Heute erneut mein Stelvio von der Werkstatt abgeholt.
Es wurde die Antriebswelle ausgewechselt
( Garantie) .
Bis jetzt ist das knacken nicht mehr zu hören.
Hoffen wir mal dass es so bleibt.
Habe einiges ausgewechselt :
- scudo Carbon original
- außenspiegelkappen original
- Carbon Teile Zierleisten original
- QV / Estrema Sitze original
- Auspuffrohre im schwarz original
- schwarzer dam original
- Schrift in schwarz original
- Embleme in schwarz original
- dashcam vorne & hinten
Fensterleisten schwarz foliert
( als nächstes waren die Dachleisten geplant )
Meiner wäre zu verkaufen bei Interesse
Kaum zu glauben bin jetzt 1 Jahr dran mit dem Problem hat sich nichts getan bis jetzt.
hat noch jemand damit Probleme? Wurde bei euch das Problem behoben?
Meine Garantie ist jetzt abgelaufen muss aber auf Kulanz noch geklärt werden.
Radlager wurde gewechselt Querdenker wurden geprüft alles in Ordnung.
Mal sehen was die jetzt vor haben.
Bei Interesse habe ich welche zu verkaufen
Bild 1. waren meine ab Werk
Jetzt habe ich Brembo Scheiben und Brembo Beläge
Bild 2. sind von einem Kumpel ab Werk
außen Top und das war die Innenseite
Noch verfügbar:
Dieses Angebot habe ich bei AutoScout24 gefunden.
Kilometerstand: 74.000 km
Erstzulassung: 07/2019
na ja, schwarz auf schwarz find ich gerade nicht so den „burner“
da würde ich beides eher überhaupt weglassen
Griaß euch jetzt wieder aus Tirol
Jetzt ist alles schwarz
Schriftzug; Auspuffblenden und original Emblem in schwarz
