Beiträge von Masi
    ja und das Gegenpressen, geht am besten ,ohne den Riemen zu verletzen, mit den Fingern :kopfkratz: Immer schön die innere Riemenseite "öffnen" zugleich muss der Mann unten langsam und gleichmässig drehen. Problem beim ôlschlüssel ist das umsetzen, denn runddrehen kannste den natürlich nicht. Ich glaube ich habe damals mit Vorsicht ein Hebeleisen zwischen Karosse und untere Riemenscheibe gepresst und dann mit dem öldingens nachgefasst. Wenn er dann erstmal vorne drauf ist, dem Helfer die Hand schütteln, grinsen nicht vergessen. Dann Kaffee oder ein Bierchen.....Den Riemen dann nach hinten auf der Riemenscheibe durchreichen ist dann einfach. Alles in allem ist das schon ein Schei?? Job , du musst dir sagen , wenn das ein Gärtner ( und Sohnemann) hinbekommt dann.......;)
    ...so, eine neue Alfa-Lady hat die Welt erobert , Rosa mit schwarzen Haaren ist die einzige Info die ich bis jetzt habe......erstmal eine schmøken :zigarette::kaffe:
    viel Glück....du musst da selbst ein bischen erfinderisch sein, je nachdem welche kleinen Hilfsmittel du zur Verfügung hast, zum hebeln , drücken, gegenhalten usw.
    Die Riemen können einiges ab nur nicht scharfkantig am Rand! Es gibt auch solche Aufziehhilfen, aber leider ist beim 2,4 zu wenig Platz. Sowas hier in der Art kann dir gut helfen,kann man sich auch selber was basteln .
    https://www.foerch.de/handwerk…ilriemenwerkzeugsatz-2tlg
    Wenns nicht gleich kappt :kaffe::kaffe:+:zigarette:....... bischen nachdenken :wand1:..........und wieder ran.
    na ja, also das muss schon ab. Aber die Front habe ich nicht ab gehabt. Von der Lima habe ich nur die(glaube ) obere Schraube gelöst, gibt zwar nur knapp 1 cm Luft aber hier kommt es auf jeden mm an. Problem ist halt ,die Riemenscheiben weiterzudrehen wenn Spannung drauf kommt und man muss dann gleichzeitig den Riemen gegen/auf die Riemenscheibe drücken unten kommt er dann "von alleine" ....aber wie gesagt, 1. ist das nicht Fachgerecht und 2. man braucht viel Geduld. Auf die untere doppelte Riemenscheibe habe ich einen Ölfilter Dingens gesetzt, erst hinten , dann als der Riemen unten etwas drauf war nach vorne gewechselt, aber aufpassen der olle Riemen will gerne wieder zurückdrehen. Brauchst einen guten Kumpel.....Pflaster und Verbandszeug schon mal hinlegen.
    Ich habe diesen Stretch-Riemen bei meinem Chef 2x gewechselt ohne das ganze Geraffel auszubauen....Es geht! Man braucht einen 2.Mann und Gedult.
    Habe mit damals 2 neue Riemen hingelgt im Falle das man einen kaputt macht. Es gibt solche Aufziehhilfen aber das habe ich bei Seite geschmissen.
    Problem ist den angelegten Riemen mit den Riemenscheiben "weiterzudrehen" aber am Ende ging es. Ich habe damals festgestellt das die Riemen von verschiedenen Herstellern unterschiedlich dehnbar sind, kann aber nicht mehr sagen welcher angenehmer war.....wie gesagt es geht!
    Kennt das jemand ? Man (n) kommt aus der Dusche oder Wanne trocknet sich ab und will das T-Shirt anziehen, der Astral-Leib noch etwas feucht. Da rollt sich das Ding falschrum auf und bleibt an eine Stelle am Rücken hängen die nicht so leicht zu erreichen ist............da könnte ich zum Teppichmesser greifen :kopfkratz:
    .......na ja Nobbi, hier gehts niemals länger geradeaus als 500 Meter oder mal 1 km....der Rest ist Kurve. Aber Goil ;)
    Mads Erik , der mit dir auf der , nennen wir es mal, Probefahrt war, hat seine teure Hose auch aus der Reinigung zurück, alles wird gut :wink:
    ........die Strecke bist du 10 x mit dem GTA gefahren , da hätte deine Spraydose nicht gereicht zum ausbessern. Hat wohl nichts mit Klimawandel zu tun, eher mit der Erdanziehung und davon verstehst du ja was,.............dicker Mann :wink::knutsch:
    Hätte man mich gefragt, ich hätte alles mit Spanngurten gesichert !
    Auf dem Weg zur Arbeit, noch im Halbschlaf pløtzlich Strassensperrung von der Vartdal-Feuerwehr. Bergrutsch auf dem Weg nach Ørsta.Also einen Schleichweg finden, denn die Fährverbindung der eigentlichen Umleitung war natürlich vøllig überlastet. 48 km über Schotterspisten die Berge rauf und runter, meist einspurig.
    War natürlich nicht der einzige der diesen Schleichweg kannte. Und auf dem Rückweg, Verkehrsunfall, wieder Strassensperrung 1 std Stillstand. Ist eben nicht so einfach mitdem Ausweichen, links der Fjord und rechts der Berg....Paddelboot würde gehen.
    Und .... der Braten ist noch im Ofen :dislike:IMG_5097-2.jpg
    ist wohl die Motor-Entlütung, geht ein Schlauch nach oben.
    Horror-Zenario .........Sehe gerade es ist ein 2,0......und da hatte ich auch mal Ølverlust auf der Hinterseite,war eine Odysseè damals. ØL /Wasser Wärmetauscher gewechselt , Verdacht auf Riss, dieses Entlüftungsgeraffel (dein Foto) gewechselt ohne Erfolg.....Letztendlich hatte ich ein Loch im Motorblock. genau dort wo man es nicht ohne weiteres sehen konnte. Hoffe das es bei dir einfacher ist........Daumendrück!!!
    Das Loch ist entstanden durch eine lose Schraube vom Schwabbelblech in der Ølwanne , welche von der Kurbelwelle durch die Motorwand gedrückt wurde.
    Wie gesagt viel Glück :like:
