Guten morgen aus dem Norden.......Giulia auf dem Hof, du hast das richtig gemacht ![]()
Wünsche dir viel Spass im ARP und noch mehr Freude mit der neuen Dame ! .............und natürlich die Grusspflicht nicht vergessen.
man fühlt sich halt wie zu Hause .
Mit dem Halløchensagen sind wir doch fertig oder ??? .................... da muss dann was neues kommen.....sonst driften wir ab.
Rege den Mann nich ufff.....
Was schleicht ihr alle um das neue Mädel rum ? ...........Vorsicht Nadine ............da sind harte Jungs dabei ![]()
so heute Aktion Thermostat-Gehäuse abdichten in Gang gestezt....diesmal neue Schlauchstummel (orignal) und Dichtungen,das wird dicht.
Einbau morgen............
sooooo geil !!! Da wird wieder Formel 1 geguckt,ab jetzt voll mit Deco
Alfaflagge , Alfa-Klamotten von Kopf bis Fuss , Alfa-Kaffeebecher das volle Program.
Alle Plätze belegt bei mir ! Ölwechsel mit Filter draußen auf nem Wagenheber gemacht . Ist doch Geil wenn Man.n unter den Mädels liegt .
Bin doch keine Mimose .
....so fing alles mal an und so wird es auch enden .
Wenn du nur hinten machst musst du die mittleren mit Scheiben "auffüttern"
.......na Super, es muss Liebe sein ![]()
Willkommensgruss aus dem Land der Mitternachtssonne , viel Spass hier in der Klinik.
ich bin da auch optisch nicht ganz auf Linje , ist mir einfach zuviel, Wir haben im Spider die Konsole in matt Schwarz gebürstet da bin ich sehr zufrieden mit.
Haben den Sitz an einem GTV tiefergelegt.......war fürn Kumpel, weiss nicht ob es Bilder gibt. Es ist keine Hexerei.....Sitz ausbauen und dann die Distanz-Rohre zwischen Schiene und Sitzgestell entfernen, bischen fummelig die richtigen neuen (gehärtet) Schrauben zu finden, nicht zu kurz und nicht zu lang. Glaube mich zu erinnern das man mit Unterlegscheiben justieren muss , da die Befestigungspunkte etwas unegal sind. Reicht vielleicht aus nur die hinteren Distanz-Stücke zu entfernen, dann tilt der Sitz und der Popo kommt runter, Sind zwar nur 2 cm aber bringt was.
Klimafilter....wird oft vergessen.
genau... so würde ich auch vorgehen, bischen ruppige kalte Kupplung jetzt im Winter würde mich nicht sofort beunruhigen. Hilft das nicht oder findest du Sägemehl im Altöl..... dann kannste (oder die Werke) immer noch aktiv werden.
Heute mal was ruhiges !!! Am Q4 geht es in die richtige Richtung ........denke ich werde diese Woche fertig .
Ich habe erstmal eine Reduktionsplatte eingebaut.......Ausprogrammieren kann ich nicht selber. Ausserdem ist bei Solomon das Geld knapp.......erstmal muss die Kiste wieder laufen, an TÜV will ich noch garnicht denken.
Ich mache es euch beiden recht
............. habe den rechten schön sauber gemacht und wieder rein und trotzdem einen neuen bestellt. Wenn ich den dann nicht brauche, kommt der auf Lager.
Kann man den sauber machen oder hilft da nur ein Neuteil. Ich vermute das mit festhängendem AGR lange gefahren wurde und das ganze Ansauggedönse vollgesifft ist. Der Sensor war jedenfalls nass und dicht. Auf dem Bild der linke Sensor. (Der rechte ist von einem Teilemotor,auch mistig)
umgerechnet hat er 7000,- bez. Habe ja noch ein paar Tage an der Q4 zu tun....aber dann kommt die Bella auf die Hebebühne, mal Status machen.
Modell .....Solomon.
