Posts by 916/2
    Mein Auszug weiter oben ist ja auch aus E-Learn. Scheinbar eine ältere Version.
    Oder aber es gab mal Änderungen an der Anlage.
    In meiner Version gibt es in der Beschreibung des Bedienteils auch eine Mono-Taste anstatt der Klima Aus-Taste (die in der Mitte, nicht 'Kompressor Aus)
    Laut Hella eben nicht. Und wer weiß nach welcher Liste befüllt wurde. Habe noch 3 weitere Herstellerlisten gefunfen mit anderen Angaben.
    Alleine die Angabe 500g */- 40g ist ja ansich schon lächerlich. Viele Hersteller haben diese Angaben im Motorraum kleben und zwar ab Werk. Da stehen genaue Werte und nicht +/- irgendwas
    Dein Hella gibt 460g an... Alsao 500g - 40g Dämmert es jetzt ? :joint:
    500g +/- 40g ist die Werksangabe und da führt auch Deine Schlaumeierei nicht dran vorbei. :begriff:
    Fahrzeug Baujahr Kältemittel g Ölmenge ml
    33 1983‐94 1150 135
    33 D‐Turbo 1986‐94 900 ?
    145/146 1,3/1,4/1,6/1,7 1994‐97 700 225‐255
    145/146 Twin Spark 1996‐00 700 130‐150
    145/146 D‐Turbo 1994‐00 700 221‐251
    145/146 1,9 JTD 1998‐00 700 135
    147 1,6i/1,9JTD/2,0i 2001‐05 550 135
    75 1985‐93 900 135
    155 1992‐93 950 135
    155 1994‐97 700 225‐255
    155 1,6/1,8/2,0 16V 1995‐97 700 260‐320
    155 1,9 Diesel 1993‐97 700 236
    156 1997‐02 650 130
    156 1,9 JTD 1997‐02 650 130
    156 2,4 JTD 1997‐02 650 150
    156 Facelift 2002‐05 500 130
    156 Facelift 2,4 JTD 2002‐03 500 150
    164 1987‐93 1250 135
    164 1994‐98 1200 120‐150
    166 1998‐01 700 135
    166 2001‐05 650 135
    Sprint 1987‐91 1150 135
    Spider 1990‐93 ? ?
    Spider/GTV 1,8 1998‐06.99 650‐700 260‐320
    Spider/GTV 1,8 06.99‐01 550‐600 260‐320
    Spider/GTV 2,0 1996‐06.99 650‐750 260‐320
    Spider/GTV 2,0 06.99‐03 550‐600 260‐320
    Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo 1996‐06.99 650‐750 225255
    Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo 06.99‐01 550‐600 225‐255
    GT Coupe 1,9 JTD 2003‐06 600 ?
    GTV 3,0 V6 24V 1997‐06.99 650‐750 230‐250
    GTV 3,0 V6 24V 06.99‐04 550‐600 230‐250
    Füllmenge für alle 159er und Brera laut Werkstatthandbuch = 500 g +/- 40 g
    Vielleicht wurde zu wenig eingefüllt. Laut Liste bekommt der 159 und der Spider 460g und der Brera 550g. Eventuell wurde darauf nicht geachtet, oder der Brera bekommt eben auch nur 460g und es ist zuviel drin.
    Allerdings sollten auch ohne Klimaanlage keine Scheiben beschlagen. Mußte meine seit mindestens 5 Monaten nicht mehr einschalten.
    Dem ist nicht so:
    Zwei Möglichkeiten zu Beginn der Fehlersuche:
    - Klima auslesen mit MES
    - Füllgerät anschließen, welches zunächst die Anlage evakuiert (und Wasser/Feuchtigkeit absaugt) und einen Unterdruck im System erzeugt.
    Wird dieser Unterdruck über einen längeren Zetraum gehalten, ist die Anlage dicht und kann neu befüllt werden. Kältemittel und Öl.
    Du kannst auch mit einem Multimeter messen:
    Minus Multimeter an den Minus-Pol der Batterie. Prüfspitze Plus vom Meter an einen blanken Karosseriepunkt.
    Wenn jetzt eine Spannung höher als wenige mV gemessen wird, ist der Fehler in der Verbindung Minus Batterie / Karosse zu suchen.
    Dann von Karosse zum Motorblock messen. Same procedure...
