Beiträge von xyz-000
Nimm Silikon!
Kein Silikon am Auto!!!
Dann kann man ganz schnell Handfeger und Kehrblech holen.
..sind beide über 14 Jahre alt ... & wollen einfach nicht sterben - sind putzmunter!.. shit!
Da muss man nachhelfen.
Das fällt nicht auf.
Es kann sein das beim Download was schief gelaufen ist oder das die *.zip Datei schon beschädigt ist.
Bei mir kam auch die fehlermeldung nach dem Doppelklick.
Ich hatte dann trotzdem mit 7zip entpackt, hat funktioniert.
Oh weh - sieht nach Haufen Arbeit aus ...
Wenn mein aktuelles 6,5 Zimmer Haus_Projekt in *Prisdorf bei Hamburg wat wird, bin ich auch wieder im Rennen - drück' die Daumen, dann können wir auch mal wieder in HH das *ARP_Treffen zünftig zelebrieren ...
Schau das da auch ne vernünftige Garage mit dabei ist.
Andre habt Ihr da nur die Wand hochgezogen wegen den Kabeln oder wird da noch was gemacht?
Warum habt Ihr da keine Ecklösung genommen?
Mit versteckte Bar.
Ein Beamer muss heut zu Tage nicht mehr so groß sein.
Das war früher nur dem Leuchtmittel und der Wärmeabgabe geschuldet
ja....Fernseher sind an die hiesige GEZ gekoppelt, bei Kauf geht die Meldung raus. Kein Fernseher keine GEZ. Mit den entsprechenden Programmen kostet das ca 200,- Euro im Monat. ....
....Unser jetziger Projektor hatte nie Probleme mit beleuchtetem Zimmer oder Tageslicht, volle Sonne aufs Panorama , na dann muss man abdunkeln klar.
Super helles klares Bild....full HD eben. Dazu läuft der Lüfter sehr leise. Aber der Beamer ist halt 8-10Jahre alt......Länger hält heutzutage auch kein Fernseher mehr.
Das mit der GEZ musst Du mal bei Gelegenheit näher erklären.
Wie läuft das da bei Euch?
Ich dachte das gibt es nur in D.
Der LG ProBeam HF80J war schon im Selespeeddriver sein Link gleich als erstes dabei
Allein von Ausstattung und Daten würde ich den klar empfehlen.
Hier gehts ja nicht um Ordnung oder ob es gefällt sondern um Vorschläge und soweit wie ich jetzt lesen kann war ich bis jetzt der einzige der was gebracht hat.
Davon ab sollte ursprünglich nur ein Raumteiler rein bzw eine schnöde Wand mit Tür.
Hier wurde der Platz aber sinnvoll genutzt.
So nun nun Vorschläge, über Geschmack lässt sich immer streiten, lasst den einfach mal weg.
Hier mal ein paar Eindrücke.
Die Künstliche Wand sollte mehrere Funktion haben, begehbarer Wandschrank ohne Türen, sinnvoller Raumteiler und die Elektrik / Kabel aufnehmen.
Hinter den Player mittig am Boden sind zwei mal zwei Steckdosen, ein mal 2 CAT6a Dose.
Hinter dem Fernseher sind eine Multimediadose, ein mal 2 CAT6a Dose sowie eine Dose für Monitorweiterleitung von einen anderen Zimmer.
An den Seiten wurden Lichtschalter integriert für das Licht hinter der Wand so wie über den Fernseher und dem eigentlichen Raum.
Die Idee wurde ein zu eins von mir so übernommen.
Diese Konzept kann man auch direkt an der Wand übernehmen und kann dadurch Facher / Ablagen erzeugen ohne wirklich ein Platzverlust zu haben.
Wenn man Fächer und oder Ablagen erstellt kann man auch Türen anbringen, zBsp aus Glas. Schiebeelemente wären auch möglich.
Man kann dann in die Fächern schon Steckdosen anbringen.
Maximale Erfolge.
Möchtest Du nur von Alfa / für Alfa oder auch Fremdfabrikate?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das hat nichts mit der Batterie zu tun.
Da würde ich mal die Klima auslesen. Da wird ein Stellmotor frazte sein oder er hängt einfach nur.
Stellgliedtest machen.
was würde ich ohne dich blos machen ☺️
Endlich einer der es erkannt hat.
danke ? besser konnte man es nicht erklären. Genau das ist mein Ziel. 1, L, I
das sind unter anderem so problemzeichen
War nicht schwer, hatte ich schon beim ersten verstanden.
Genau darum geht es. Die Buchstaben als die richtigen zu erkennen. Die sehen manchmal nicht eindeutig aus. Z. B. Die 0 von O unterscheiden zu können. Und Z als z zu erkennen usw.
Also nicht die Codes selber sondern ein Bild von den Buchstaben bräuchte ich damit ich eine Auflistung machen kann. Also egal ob eingebaut oder defekt. Wie gesagt mein Ziel alle buchstaben der injektoren als Bild zusammen zu bekommen und als unserer Schrift darzustellen.
Ich denke ich weiß worauf Du hinaus willst.
Eigentlich wäre es leichter das die Hersteller gewisse Zeichen / Zahlen sperren mit es danicht zu verwechslungen kommen kann.
Andere schaffen das doch auch in den Prüfsystemen keine 0 oder O, I oder l oder was weiß ich was es da noch für Kombinationen gibt heraus zu lassen.
Hast Du kein COC Papier?
Da stehen alle Größen und Breiten drin.
Wenn nicht, irgendjemand hier bei uns
hat bestimmt entsprechendes Dokument
und kann entsprechende Auszüge bereitstellen.
Also wenn die CD geführt wird und dann an einen bestimmten Punkt stecken bleibt tippe ich mal auf die Mechanik.
Und bitte beim Thema bleiben danke.
