Beiträge von xyz-000
    Baue aus dem Spender ertmal alles aus und markiere / beschrifte dabei die Stecker (elearn Vorgaben nehmen).
    Wenn es dann losgehen kann sagst Bescheid.
    Du musst Dich auch nicht für jeden Beitrag schriftlich bedanken.
    Dafür haben wir den Daumen hoch oder runter neben den Beiträgen ;)
    Da wird nichts ein oder ausgeschnitten für den Behälter. Der wird nur getauscht. Deinen raus vom Spender rein.
    Es sei den Du hast schon eine SWR drin, dann natürlich nicht.
    Kotflügel bleibt auch dran. Solch drastischen Maßnahmen habe ich ja auch nicht erwähnt.
    Von der Zeit her wenn es gewissenhaft gemacht wird kann schon ein We drauf gehen.
    Habe ich schon gemacht.
    Plug'n'play geht aber nicht. Wegen den unterschiedlichen Baujahren. Stelle Dich schon mal auf Zeit und viel Arbeit ein.
    Farben sind zweitrangig weil der BJ 99 andere Stecker hat wie der 2003.
    Als erstes die Mechanik / Sensoren vorn und hinten vom Spender ausbauen, kein Halter, Schrauben und Muttern vergessen.
    auch nicht Wischwasserbehälter mit Pumpen. Ein Stoßfänger vom FL passt leider nicht. Als letztes den Kabelbaum vom Spender, nichts abschneiden.
    Es ist von Vorteil vom Spender den Kabelbaum auf den Boden auszulegen, so als ob er im Wagen liegt.
    Als erstes die Stecker mit Malerklebeband und Fineliner zu Beschriften. Das elearn steht hier zur Hilfe.
    Den Kabelbaum auslösen, bei F10 anfangen und durcharbeiten, wichtig nichts abschneiden außer bei Knotenpunkten.
    Aber auch da nur wenn nötig. Bevor abgeschnitten wird mit elearn herausfinden wo die restlichen Kabeln von den Knoten aus hingehen,
    mit die Funktion des Kabels bekannt wird und mit vorhandener Kabelführung vergleichen.
    Im 99er Alfa ist nicht alles vorbereitet außer vllt die Stecker, Relais, Si Halterung und Stecker für die zweite Pumpe der SWR.
    Ansonsten heißt es alles muss gezogen werden dazu muss auch viel ausgebaut werden.
    Draußen SW links+rechts (dadurch Stoßfänger) Unterfahrschutz, Vorratsbehälter Wischwasser.
    Innen, wenn man es Professionell machen will sollte das A-Brett incl alles was dazu gehört raus (Lenkrad, Radio, Mittelkonsole, Instrumententräger, Hilfsinstrumente, Lenksäule). Wenn nicht braucht man lange dünne arme so wie auch Hände.
    Schwellerverkleidung und Rücksitzbank muss raus.
    Werkzeug wird folgendes benötigt (alles werde ich nicht aufzählen)
    Ratsche, Schraubendreher....
    scharfes Cuttermesser, Hakenklinge,
    Lötkolben
    Die genannten Klebebänder werden in der Autoindustrie original verwendet.
    Somit wird im Motorraum zBsp gewährleistet das diese Betriebsstoffe aushalten.
    Im Innenraum gegen klappern und scheuern schützen.
    Klebeband für Motorraum
    Klebeband für den Innenraum
    Hier falls benötigt Ausbauwerkzeug
    Diverse Entriegelungswerkzeuge
    So nun hast Du erst mal was zu tun. ;)
    Luftfilter sollte Klarheit geben. Wenn dieser Nass ist bzw sein sollte dann könnte was dran sein. Wie genau sind die Ansaugrohre verlegt bei dir?
    Die sind wie beim 156 TS verlegt.
    Bloß das im Motorraum noch ein Resonator drin / dran ist.
    Anzeigen / Angebote im Marktplatz - Forum können nach der Registrierung erstellt werden.
    Beiträge in bestehenden Themen dürfen zum Zwecke eines Kaufs erstellt werden.
    Die Preisangabe und mind. ein aussagekräftiges Bild vom Artikel ist Pflicht -keine Produktbilder, nur selbst erstellte.
    Es gibt heutzutage genug Seiten auf denen man Preise für die meisten Sachen herausfinden kann.
    Solltet ihr definitiv keine Preisangabe machen können, schickt bitte eine kurze Mail an einen Admin oder Moderator.
    Anderes führt zum löschen der Anzeige.
    Des weiteren darf das Angebot nur rein privat sein.
    Stellt sich heraus das ohne Zustimmung Gewerblich oder Scheingewerblich gehandelt wird führt das zur Sperre des Accounts.
    Ausnahme hierbei bildet der Suche-Bereich. Hier könnt ihr gerne Suchanfragen erstellen.
    Schlechtmachen von Angeboten
    Es ist nicht gestattet Angebote von Verkäufern schlecht zu machen,
    die hier ihre Angebote einstellen! Wenn euch der Artikel nicht gefällt oder
    nicht in das Preisbild passt, dann behaltet es für euch!
    Preisdiskussionen ohne Kaufabsicht sind nicht erwünscht.
    Noch eine Info
    Zitat Belli
    Habe mal eine Email an die Firma geschrieben wegen Federn für den 156er SW. Leider haben die mir gesagt das es für dieses Modell ( noch ) nichts gibt.
    Aber sie waren freundlich und zuvorkommend.
    Das war klar das die Anfrage ins leere läuft.
    Man braucht die Daten (Breite,Länge..) von den Dämpfern für die angebotenen Federn.
    Und man braucht die Daten von den Angeboten Federnsets.
    Das wäre wohl die bessere Frage gewesen.
    Und dann kann man vergleichen.
    Da steht aber nur der 159 drin.
    Letztendlich bräuchte man eine Größe / Windungsanzahl, dann kann man das Set für 20E holen weil 79+ ist ne Menge Holz für einfache Dämpfer mit einer Springfeder und ein wenig bedruckten Schrumpfschlauch.
    So,
    Was mir noch gefallen würde wäre in der obigen Menüleiste die Funktion "Heutige Beiträge" und "Was gibt es Neues"..
    Danke für die Blumen.
    Heutige Beträge sind die ungelesene Beträge, Menüpunkt beim Pfeil neben Forum.
    Die andere Funktion ist der Button Portal
    Dinge gehört, sind schöne Dinge.
    Schau Dir doch mal bitte einfach nur die Ladekante an vom Kombi und der Limo.
    Dann fällt Dir bestimmt was auf.
