Beiträge von schraubstock
    Der PHEV lädt die 12V-Batterie per DC-DC-Wandler aus dem Hochvoltakku, trotzdem gibt es auch beim PHEV Berichte über leere 12V nach wenigen Tagen Standzeit, weil im Stand nicht zuverlässig nachgeladen wird. Sicher ist das also nicht. Bei einem konkreten Kandidaten nach ein paar Tagen Stand die Spannung direkt an der Batterie messen.
    Die Tanknadel ist gedämpft, die Reservelampe nicht. Ein kurzer Aussetzer im Gebersignal, etwa durch Korrosion am Stecker oder eine verschlissene Widerstandsbahn, könnte beides erklären, ohne dass das KI defekt sein muss. Miss den Widerstand am Geberstecker von leer bis voll, bevor du auf der Platine suchst. Gibt es Sprünge?
    Der U1601 passt zu einer gestörten CAN-Kommunikation. Die Innenlicht-Logik läuft über den Bodycomputer. Falls es wiederkommt, lies den Fehlerspeicher direkt während der Störung aus, bevor du löschst. Entscheidend ist, welches Steuergerät den CAN-Fehler ablegt. Schreib dann gern, was drin stand.
    Solange der Wagen steht, würde ich den Kühlwasserstand am Ausgleichsbehälter prüfen, im kalten Zustand zwischen min und max. Verlust sieht man nicht immer als Leckage, und zu wenig Kühlmittel passt genau zu dem Muster unter Last. Der Fehlerspeicher mit Live-Kühlwassertemperatur zeigt dann, ob echte Überhitzung oder ein Sensorproblem dahintersteckt.
