Beiträge von Stelvio_2026
    Der Einbau des Teils von JTD-Performance ist bei normalen Giulias schon teuer (mind. 1500€), hat man aber -wie ich- eine Q4, dann wirds astronomisch. Denn dann muß fast das halbe Auto zerlegt werden und man kommt locker auf 4000€. Deshalb habe ich vom vorbeugenden Einbau dieses Teils (hab keine Fehlermeldungen mehr, seit regelmäßigem Ölwechsel 0W20 alle 8000 km) Abstand genommen und stattdessen eine Reparaturversicherung abgeschlossen(etwa 600€/Jahr). Meine Giulia ist Baujahr 2019 und hat 91000km. Ich füge dem Motoröl ein Additiv zur Dichtungsregenerierung bei, um die Lebensdauer der Original-Dichtung so lange wie möglich auszuweiten. Obs funktioniert, wird die Zukunft zeigen.
    Danke für die Info. Dann werde ich auch Abstand davon nehmen das prophylaktisch zu tauschen. Mit meinem Laienwissen scheint es auch mit der Viskosität des Öls zu tun zu haben da der Fehler abhängig von der Aussentemperatur auftritt.
    Mein Stelvio „ruckt“ beim anfahren im ersten Gang, Problem tritt auch auf wenn ich bei niedrigen Geschwindigkeiten bremse und das Auto dabei runterschaltet. Bei höheren Gängen/Geschwindigkeiten sind die Schaltvorgänge sehr sanft und kaum zu merken.
    Die Werkstatt meint ich solle das Getriebeöl wechseln lassen, damit könnte es besser werden.
    Ist das zielführend?
    Hallo!
    Ich fahre momentan einen Stelvio Q4 190PS 2,2 L Diesel von 2020.
    Bei niedrigen Temperaturen und wenn das Auto am Hang steht bekomme ich beim Motorstart wenn das Auto über Nacht gestanden hat häufig die Warnmeldung „Öldruck niedrig“. Diese verschwindet nach kurzer Zeit dann und tritt im Fahrbetrieb nicht auf.
    Hatte das Auto deswegen schon in der Vertragswerkstatt, dort wurde mir gesagt dies wäre normal da „der Ölfilter tief eingebaut sei“. Im Fehlerspeicher waren diesbezüglich keine Einträge.
    Ein vorzeitiger Ölwechsel mit dem empfohlenen Alfa-Öl brachte keine Verbesserung.
    Auch eine freie Werkstatt hat nichts gefunden, Öldruck- und Ölstandssensor wären ok.
    Was kann die Ursache sein?
    Viele Grüße!
