Beiträge von pilzkaktus
    Aber diese probleme würde ich alle verstehen wenn es an allen Zylinder Probleme geben würde nicht nur an einem oder 2.
    Heute Fahrzeug voller schnee und alles sprang normal an
    Danke für eure Antworten. Ja bis jetzt höre ich nur Vermutungen ganze Zeit eine Werkstatt konnte mir bis jetzt auch nicht genau sagen was der Grund wäre.
    Fehlercodes wären P0301-00 P0304-00 P0300-00 und P0363-00. ZYL 1 und ZYL 4
    Ölwechsel hat ein Kollege gemacht in der Werkstatt wo Liqui Moly das Öl 4310 0W-30 Vorgeschlagen hat als einziges ÖL was verwendet werden darf.
    Hat auch Freigabe 9.55535-DS1/-GS1.
    Auf der Packung steht sogar Für PSA Fzg mit Twin oder MultiAir Einheit. Zündspulen und Kerzen sind getauscht Kerze von NGK letztes Jahr
    Hallo langsam verzweifle ich und ich hoffe jemand kann mir helfen. Bei meiner Giulia 2017 200 ps Benziner kommt sehr oft wenn es kalt ist die MKL erst blinkt Sie
    und beim an und ausschalten bleibt Sie fest. Hab es auslesen lassen dann kommt Verbrennungsaussetzer Zyl, 1 und 4. Erst hieß es Zündkerzen wechseln,
    wurde erledigt dann Zündspulen wechseln wurde erledigt und jetzt kommt es immer noch. Des Problem hab ich nur morgens beim Starten dann ruckelt der wie verrückt und Gas geben lässt sich schwer nach 1-2 min ist aber alles wieder normal aber die Leuchte blieb dann an. Manchmal geht die auch von allein weg.
    Wie oben genannt 90% passiert des im Winter immer wenn es kalt ist beim Starten und nach 2 min ca ist wieder alles normal des passiert auch oft ohne das die MKL sogar angeht.
    Auto macht Probleme schon seit 65000km mittlerweile 90k km Werkstatt sagten halt wie gesagt erst Kerzen dann Spulen deswegen so ein weiter KM abstand.
