Beiträge von Angelo Giulia
    Hello. 0w20 öl ist dass. Beste für moderne Motoren.
    Liebe Jungs,die Motoren haben ein Wärmetauscher.
    Das heißt beim kalten Motor wird dass öl vom külwasser gewärmt bis 80 90 Grad,
    Und danach wenn das öl die Temperatur 110 oder 120 und mehr wird anders Rum vom, Kühlwasser auf 90ca. Wieder gekühlt, praktisch das öl arbeitet ständig in 100 Grad Bereich.auserdem arbeitet das Motor ohne Wiederstand,und bei hohen Drehzahlen bremst das öl nicht die kolben.auserdem haben so viele Additive anti reibung und scherstabilisatoren und weiter ,das ist heigtech öl.wird desto Wärmerdesto dicker.und sehr flüssig bei niedige Temperaturen,
    Bei busso Motoren braucht es ein 10w60 ein muss da er kein Wärmetauscher hat und das öl bei hohen Temperaturen flüssig wird,außerdem erhöht sich die Temperatur da dder Wiederstand von dicken öl sich bei hohen Drehzahlen den Kolben bremst.
    In paar Jahren ist die öl schon zu alt ,wird in 0w16 und 0w8 runtergehen Toyota macht es vor,sind seit 2010 mit 20 öl in Primus mit fast eine Million Kilometer,
    Tuhe in mein öl noch bardahl lxr plasma 200ml in 4liter,bei sehr sportliche fahren 400ml.
    Der haftet bei abgesteltes Motor an die Teile,und das das öl hat ein besseren Druck aufbau
